Refrigeradores
quiero saber si puedo volver a cargar un garrafa de gas
Marcos120284
encontré una garrafa DuPont SUVA R410A y quería saber si la puedo volver a rellenar con el mismo gas antes mencionado; para así poder cargar mi split que le esta faltando un poco de gas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCOS. Si se puede. Sólo hay que estar seguro que éste limpia por dentro. Para no contaminar el gas nuevo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
MC-Refrigeracion
jajaja no se debe pero todo se puede :D si se puede cargar , las dupont tienen una valvula interna de seguridad, en algunos lugares te las cargan poniendole un alambresito y empujan esa valvula.. no se debe pero se puede. antes hazle un buen vacio tambien . si estuvo abierta cuando la encontraste no te aconsejaria que la uses
CHIALVA JESUS ERNESTO
Marcos , si tu lees la garrafa veras que dice prohibido rellenar , pero en las casas de comercio de refrigeracion , si la garrafa esta bien te cargan 2 o 3 kilos , ahora sigue los consejos que tedio el colega MC (Saludos) Ahora te pregunto , tu le vas a agregar r410 a tu aire acondicionado , que tubo alguna perdida , si es asi , te recomiendo sacar todo el refrigerante que tenga la unidad , solucionar perdida , hacer vacio y cargar r410 nuevo por peso , el r410 al ser mezcla no se agrega se carga completo por peso en fase liquida , comenta y valora
MC-Refrigeracion
si si es correcto lo que dice Jesus (saludos), no debes rellenar el faltante
