Refrigeradores
refrigeradora daewoo de 2 puertas
pellaca
Amigos de yoreparo,tengo una refrigeradora marca daewoo modelo frs2011de 2 puertas,la falla es que no enfria el parte refrigeradora y la frezzer normal congela,este refrigeradora tiene 3 ventiladores de frezzer y refrigerador funciona pero la tercera ventilador no ubico segun el diagrama es c-fan. del panel de control sale 12v para los 3 ventiladores me podrian ayudar estare muy agradecido. envio el diagrama
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PELLA. NO llegó el diagrama eléctrico. ATTE JL ELIGIO B
pellaca
http://www.google.com.ar/url?url=http://www.brelect.fr/ve/FRS2011.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6qx7VJTnKcewogT3rYH4Bw&ved=0CDUQFjAG&usg=AFQjCNHG3yjBKRuLTOrcDoPk5Fk8MXr6PQ en este enlace esta el diagrama
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PELLA. Me envía a una url no válida. Porque no subes la fotografía directamente al foro. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola pellaca 3 ventiladores? quizas sean 2, uno esta en el evaporador(congelador) y el otro en la parte trasera por donde esta el condensador, y trabajan por medio de un eliminador fuente de 12vcd, que esta ubicado por donde esta el compresor,saludos
pellaca
http://www.brelect.fr/ve/FRS2011.pdf este enlace se funciona , para enviar la fotografia no deja subir ,tampoco el archivo de diagramas gracias amigos de foro por su enteres de ayudar,este refrigeradora es muy especial comparado con otros. [/youtube]
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PELLA. Ya observaste todo el instructivo del refrigerador. Trae muy buena información. Se ve que es un dolor de cabeza arreglarlo. Efectivamente trae tres ventiladores. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PELLA. Buenos días. Un ventilador lo trae en el freezer. Uno lo trae en la heladera. Uno lo trae junto al compresor. Ése es para el enfriamiento del condensador. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola pellaca creo que si trae 3 ventiladores este modelo, según el diagrama un ventilador es del congelador, el otro debe de estar en el compartimento de conservación, y el 3ro esta donde esta el compresor, osea junto al condensador para ubicar a los 3 debes de quitar los accesorios, no se cual es el que te falta de ubicar y si me equivoque, yo nunca me ha tocado un refrigerador con 3 ventiladores, saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Si vez la pieza marcada con número 50,localizarás el tercer ventilador--ver página 58- ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡ Una imagen de la localización exacta, abajo dejo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Colega CESAR ASÍ ESTA MEJOR :wink: UNA IMAGEN DICE MAS QUE MIL PALABRAS, :wink:, MUY BIEN MAESTRO, MUY BIEN, SALUDOS
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:a7b03a1a46="fermin 007"]Hola Colega CESAR ASÍ ESTA MEJOR :wink: UNA IMAGEN DICE MAS QUE MIL PALABRAS, :wink:, MUY BIEN MAESTRO, MUY BIEN, SALUDOS[/quote:a7b03a1a46] Maestro yo¡¡??? Házmela buena :wink: Por cierto,Fermín mejor opina sobre la posible causa del problema ya que yo francamente dudo que dicho ventilador sea el problema ya que SÍ CONGELA pero NO ENFRÍA.. Ahora le preguntaría al amigo PELLACA ¿Dónde consiguió dicha información tan completa?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="pellaca"]Amigos de yoreparo,tengo una refrigeradora marca daewoo modelo frs2011de 2 puertas,la falla es que no enfria el parte refrigeradora y la frezzer normal congela,este refrigeradora tiene 3 ventiladores de frezzer y refrigerador funciona pero la tercera ventilador no ubico segun el diagrama es c-fan. del panel de control sale 12v para los 3 ventiladores me podrian ayudar estare muy agradecido. envio el diagrama[/quote] pues segun yo entiendo que no enfría la parte REFRIGERADORA(CONSERVACION) bueno el 3er ventilador no lo ubica, y según yo entiendo seria el que esta atrás, osea el que enfría al condensador, si este ventilador no funciona o quizas este dañado pues no le ayuda al condensador a extraer el calor y por lo tanto no enfria como corresponde, ya que yo entiendo que los 2 ventiladores del interior si estan trabajando, necesita de comentar el consultante, saludos colega CESAR. NOTA: LEE CON DETENIMIENTO LA CONSULTA Y VERAS QUE SE ENTIENDE QUE LOS 2 VENTILADORES FUNCIONAN, OSEA EL DEL FREEZER Y EL DE REFRIGERACION, SEGUN YO ES LO QUE ENTIENDO :D
Enrique Orellana
onRefrigrefrign rte digeracionnfrienfriarees Refrigeradoradaewooenfriarefrigepuertasertasnaciona
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
