[quote="gaston Abbatiello"]Hola amigos. Tengo problemas con una heladera Philco phr 521 no frost con plaqueta electronica.
Como no descongela suponia que eran los sensores. Saque el sensor de fin de descongelado ( al lado del evaporador) y el sensor de ambiente ( en la parte heladera) los puse en un vaso con hielo y ninguno de los dos marca continuidad. Ni con frio ni teniendolos un rato apretados en e puño todo el tiempo dan abierto con el tester. El tema es que por momentos no arranca el motor y cuando arranca no descongela...
Que puede ser el problema??
Puede ser la plaqueta???
Se puede sustituir el sistema electronico de control por un sistema con timer mecanico y termostato???
Desde ya muchas gracias!![/quote]
no gaston probaste mal los sensores ya te indico:
busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
