hola, tengo una heladera patrick con freezer, (no es no frost) el problema es que el freezer enfriaba bien y la parte de abajo no, revise con el manómetro y al conectarlo la presion se me iba a vacío, y al desconectarlo subía la presión pero demasiado lente, interprete que podia estar semi obstruido el capilar, entonces hice la correspondiente limpieza con nitrógeno y 141b, hasta que se destapo, luego reemplace el filtro, verifique las perdidas, realice vacio, y le cargue gas 134a, hasta ahi todo bien, el tema es que despues de un tiempo de enchufada me doy cuenta por medio de los termometros que la parte de abajo sigue sin enfriar, en el freezer tengo -22 y abajo 20 (casi ambiente), esta trabajando entre 0 y 2 psi, y no se va a vacio. asi que no considero que pueda estar tapada otra vez, al compresor no lo probe para ver si estaba o no desgastado (grave error),
espero haber sido claro en la explicacion y apelo a sus conocimientos y experiencia para que puedan ayudarme.
saludos
