Refrigeradores
mi heladera no enfria y el frizer no congela
Ana Maria Beltran
no realice ninguna prueba, me di cuenta que la parte de abajo de la heladera no enfriaba, queria saber si hay algo que pueda hacer ya que no soy tecnico
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ana , para realizar pruebas tenes que tener algunas herramientas especificas yo modestamente te recomendaria que llames un tecnico , comenta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c8fe9e57ac="Ana Maria Beltran"]no realice ninguna prueba, me di cuenta que la parte de abajo de la heladera no enfriaba, queria saber si hay algo que pueda hacer ya que no soy tecnico[/quote:c8fe9e57ac] Hola Ana mira esto puedes hacer , fijate si esta trabajando el compresor el compresor esta atras y con las manos debes de sentir que esta trabajando si no sientes alguna vibración o que no esta caliente es porque no esta trabajando y por lo tanto no CONGELA Y NO ENFRÍA, si es como comento comenta como es tu refrigerador, marca y modelo, es muy viejo, moderno, o que?, saludos
Ana Maria Beltran
[quote:aa426ef2d2="fermin 007"][quote:aa426ef2d2="Ana Maria Beltran"]no realice ninguna prueba, me di cuenta que la parte de abajo de la heladera no enfriaba, queria saber si hay algo que pueda hacer ya que no soy tecnico[/quote:aa426ef2d2] Hola Ana mira esto puedes hacer , fijate si esta trabajando el compresor el compresor esta atras y con las manos debes de sentir que esta trabajando si no sientes alguna vibración o que no esta caliente es porque no esta trabajando y por lo tanto no CONGELA Y NO ENFRÍA, si es como comento comenta como es tu refrigerador, marca y modelo, es muy viejo, moderno, o que?, saludos[/quote:aa426ef2d2] Mira Fermin, la heladera es marca patrick con frezzer, t cuatro estrellas , calculo 20 años, hace 2 años le cambiaron el motor, estuvo andando congelando en la parte de la heladera y hacia escarcha, ahora toque el motor y esta muy caliente y se siente que vibra, pero no pasa nada. muchas gracias saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANA. Si el freezer ésta congelando y la heladera no enfría. Ahí el problema puede ser. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Muy posible por los años que tiene. Sistema tapado por humedad. Falta de compresión en el compresor. Para revisar es necesario tener herramientas para refrigeración. ATTE JL ELIGIO B
MC-Refrigeracion
hola Ana,, lamentablemente no podras solucionarla tu, pero si te podemos orientar para que no te den un falso presupuesto ahora bien, si le cambiaron el motor ya fue abierta y seguramente le dejaron una valvula de servivio,, es probable que por ahi este la perdida,, debes llamar un tecnico y que le complete la carga de gas,, en Arg. se cobra la carga entre 500 y 650 peso segun el tecnico, pero es muy probable sea eso, un abrazo,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:3a809755f2="Ana Maria Beltran"][quote:3a809755f2="fermin 007"][quote:3a809755f2="Ana Maria Beltran"]no realice ninguna prueba, me di cuenta que la parte de abajo de la heladera no enfriaba, queria saber si hay algo que pueda hacer ya que no soy tecnico[/quote:3a809755f2] Hola Ana mira esto puedes hacer , fijate si esta trabajando el compresor el compresor esta atras y con las manos debes de sentir que esta trabajando si no sientes alguna vibración o que no esta caliente es porque no esta trabajando y por lo tanto no CONGELA Y NO ENFRÍA, si es como comento comenta como es tu refrigerador, marca y modelo, es muy viejo, moderno, o que?, saludos[/quote:3a809755f2] Mira Fermin, la heladera es marca patrick con frezzer, t cuatro estrellas , calculo 20 años, hace 2 años le cambiaron el motor, estuvo andando congelando en la parte de la heladera y hacia escarcha, ahora toque el motor y esta muy caliente y se siente que vibra, pero no pasa nada. muchas gracias saludos.[/quote:3a809755f2] Hola Ana definitivamente sera que le falta gas por una fuga MILIMETRICA que tenga la tubería. para esto debes de llamar a un tecnico para que le haga servicio: que consiste en detectar la fuga, corregirla luego hacer LIMPIEZA, UN BUEN BARRIDO, CAMBIO DE FILTRO, UN BUEN VACIÓ Y LA CARGA DE GAS. porque si nada mas reponen el gas faltante, se volverá con la misma situación de que ya no congele ni enfrie, se necesita hacer bien las cosas, para que en un futuro no te vuelva a pasar esto,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:e5c10686d1="Ana Maria Beltran"][quote:e5c10686d1="fermin 007"][quote:e5c10686d1="Ana Maria Beltran"]no realice ninguna prueba, me di cuenta que la parte de abajo de la heladera no enfriaba, queria saber si hay algo que pueda hacer ya que no soy tecnico[/quote:e5c10686d1] Hola Ana mira esto puedes hacer , fijate si esta trabajando el compresor el compresor esta atras y con las manos debes de sentir que esta trabajando si no sientes alguna vibración o que no esta caliente es porque no esta trabajando y por lo tanto no CONGELA Y NO ENFRÍA, si es como comento comenta como es tu refrigerador, marca y modelo, es muy viejo, moderno, o que?, saludos[/quote:e5c10686d1] Mira Fermin, la heladera es marca patrick con frezzer, t cuatro estrellas , calculo 20 años, hace 2 años le cambiaron el motor, estuvo andando congelando en la parte de la heladera y hacia escarcha, ahora toque el motor y esta muy caliente y se siente que vibra, pero no pasa nada. muchas gracias saludos.[/quote:e5c10686d1] Hola Ana definitivamente sera que le falta gas por una fuga MILIMETRICA que tenga la tubería. para esto debes de llamar a un tecnico para que le haga servicio: que consiste en detectar la fuga, corregirla luego hacer LIMPIEZA, UN BUEN BARRIDO, CAMBIO DE FILTRO, UN BUEN VACIÓ Y LA CARGA DE GAS. porque si nada mas reponen el gas faltante, se volverá con la misma situación de que ya no congele ni enfrie, se necesita hacer bien las cosas, para que en un futuro no te vuelva a pasar esto,saludos
