Refrigeradores
Heladera Gafa No Frost HGNF-260P; perdida de agua
carlosesteb
Buenas tardes, soy Carlos de la Cdad de Mar del Plata, les comento que hace unos dìas atràs, mì heladera Gafa No Frost, modelo HGNF-260P, que tiene 3 meses, tuvo pèrdida de agua, por lo cual se llamo al Service, ya que todavìa està en Garantìa y se la llevaron el dìa martes pasado y recièn la trajeron el viernes, con varias rayaduras y golpes. Les querìa consultar, ya que a mì madre le dijo una persona que se encontrò en la calle, que habìa que destapar la cañeria una vez al mes, con un alambre, para que no se produzca pèrdida de agua. En el Service lo que hicieron fue destapar la cañeria. Quisiera saber si puede ser una soluciòn a este tipo de problema. Donde se ubica la cañeria, asì no tengo que llamar al Service, el cual me dejo 3 dìas sin heladera y me la trajeron toda cas- coteada. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira carlos eso de perdida de agua es raro sera que manguera de desagÜe se desconecto Ó se te tapo esa manguera Ó conducto que en algunas heladeras evaporan en cabezal del compresor Ó en otras en un paso de serpentÍn condensador, bueno es lo que creo te entendÍ Y CON TAN POCO TIEMPO IMPOSIBLE QUE SE TAPONE saludos valora y comenta luis beltran
danielon
danielon
153
Hola Carlos: mira la limpeza del caño de desague esta en el manual del usuario, por si no lo tenes te envio esta web esta en la pagina 16 y tambien la ubicacion del caño de desague: http://www.gafa.com.ar/manuales/HGNF_260-300.pdf
ElisabettA
De repente no funcionó gafa no Frost, hace dos años y medio, dsde q la compre siempre re mal, técnicos muchas veces,mtmbn se la llevaron y la trajeron, a los días mdio mal, momfriza, congela, bueno, llegó ayer, no. Funcionaba!, Fatllll, si comida, tire! Esta desenchufada dsde ayer para ver si hoy o mañana al enchufarla funciona, la luz si enchufo prende, entonces que será? Graaacias
