Refrigeradores
heladera no para
alejo9980
soy estudiante de refrigeracion vi una heladera con freezer marca columbia que enfria bien pero no para le cambie el termostato y sigue igual .antes de eso cuando la prendi la primera ves escuche el protector termico que corto la desenchufe y volvi a enchufarla y andubo bien pero no paro mas .luego probe con un termostato heladera comercial y andubo bien cuando movi la perilla del termostato me corto el protector termico luego se enfrio el termico y volvio a funcionar pero no paro mas hasta que movi la perilla y devuelta corto .puede el protector termico afectar el funcionamiento de la heladera par que no corte?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. El problema ésta en el termostato. Tendrás que calibrarlo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
elobione
elobione
1.174
hola alejo en primer lugar dinos que tal esta el rendimiento del aparato hela bien??congela bien?? tu dices que ya le cambiaste termostato y sige igual, ya le revisaste si esta en buen estado el burlete(sello de goma ) de la puerta, o si la puerta esta desnivelada ?? porque de ser asi la puerta no cierra bien y el frio se sale y nunca alcanza la temperatura para que el termostato corte y solo se para por corte del protector termico puede ser que el mismo este dañado ya o porque el motor esta recalentado en sus bobinas y trabaja pero esta jalando mucho amperaje revisa eso y nos dices para ayudarte mejor suerte y saludos
alejo9980
[quote:535a438ff9="JL.ELIGIO.B"]Hola ALE. El problema ésta en el termostato. Tendrás que calibrarlo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:535a438ff9] hola eligio el termostato puse uno nuevo pero no me corta igual ,los burletes y la puerta estan perfectos .una consulta para sacarme una duda,puede influir el protector termico que no ande bien en que no corte la heladera ? yo creo que no ,pero te consulto porque seguro tenes mas experiensia en el tema. gracias
alejo9980
[quote="elobione"]hola alejo en primer lugar dinos que tal esta el rendimiento del aparato hela bien??congela bien?? tu dices que ya le cambiaste termostato y sige igual, ya le revisaste si esta en buen estado el burlete(sello de goma ) de la puerta, o si la puerta esta desnivelada ?? porque de ser asi la puerta no cierra bien y el frio se sale y nunca alcanza la temperatura para que el termostato corte y solo se para por corte del protector termico puede ser que el mismo este dañado ya o porque el motor esta recalentado en sus bobinas y trabaja pero esta jalando mucho amperaje revisa eso y nos dices para ayudarte mejor suerte y saludos[/quote] hola elobione si los burletes estan perfectos y la puerta tambien, si enfria bien se ve la escarcha de hielo .una consulta si el motor o elo protector termico estan dañados esto puede llegar a influir en que la heladera no pare?yo creo que no pero te consulto por creo que tendras mas experiencia en el tema.grasias por tu ayuda .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. El térmico es muy independiente del termostato. Yo creó que el problema ésta en el termostato. Coloca el termostato en el mínimo y checa la temperatura de la heladera. ATTE JL ELIGIO B
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Alejo: La temperatura de corte depende de donde tengas la perilla del termostato, tendría que estar en el medio de la escala que tenga ese modelo, y en cuanto a la temperatura ( ambiente) de corte, puede estar entre 2°C y 7 °C dependiendo de lo anteriormente dicho. Si esto no ocurre, es por que algo de todo lo que te comentaron los colegas y en mis aportes anteriores esta funcionando mal. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Si colocas el termosta en el mínimo y tienes una temperatura de más 2 grados y no corta. El problema esta en el termostato. ATTE JL ELIGIO B
cachontiveros
Hola, revisa que el bulbo del termostato esté en el lugar correcto. Saludos
zico34
zico34
389
fijate si compraste un termostato de caracteristicas similares, tiene unos numeros de a que temp. abre y cierra comparalo con el que sacaste. a veces te venden cualquier cosa :oops:
alejo9980
muchas gracias a todos por la ayuda ,el termostato que me vendieron no funcionaba lo cambie por otro nuevo y funciono .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Recuerdas que te comente que el problema era en el termostato. Lo bueno que solucionaste el problema. ATTE JL ELIGIO B
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola alejo9980: El protector térmico no puede afectar en que no corte, en este caso tendrías que colocar el termómetro y verificar que llegue realmente a temperatura de corte por termostato, algunas de las cosas que hacen que el termostato no corte a pesar de que este funcione correctamente , puede ser, que el bulbo del termostato este mal colocado o mal sujeto a la placa o caño del evaporador, mal conectado electricamente ( esto suele ocurrir con los termostatos de mas de dos enchufes) , cuando un motocompresor esta con deficiencia en el aislante del bobinado y hace descarga sobre el chasis de la heladera también puede no cortar, verifica el capilar que no este acodado, también verifica que al cerrar la puerta de la heladera se apague la luz interior, y claro que si no llega a temperatura de corte ( buen frió controlado con termómetro) tampoco ara el corte requerido. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
alejo9980
[quote="apiconauta"]Hola alejo9980: El protector térmico no puede afectar en que no corte, en este caso tendrías que colocar el termómetro y verificar que llegue realmente a temperatura de corte por termostato, algunas de las cosas que hacen que el termostato no corte a pesar de que este funcione correctamente , puede ser, que el bulbo del termostato este mal colocado o mal sujeto a la placa o caño del evaporador, mal conectado electricamente ( esto suele ocurrir con los termostatos de mas de dos enchufes) , cuando un motocompresor esta con deficiencia en el aislante del bobinado y hace descarga sobre el chasis de la heladera también puede no cortar, verifica el capilar que no este acodado, también verifica que al cerrar la puerta de la heladera se apague la luz interior, y claro que si no llega a temperatura de corte ( buen frió controlado con termómetro) tampoco ara el corte requerido. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.[/quote] gracias por tu ayuda.una consulta mas lo probe con termometro y llego a 4.9 de temperatura y tampoco corto lo tendria que dejar mas ?ya que tengo por etendido que tiene que cortar entre 5 y 7 grados de temperatura.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alejo9980"]soy estudiante de refrigeracion vi una heladera con freezer marca columbia que enfria bien pero no para le cambie el termostato y sigue igual .antes de eso cuando la prendi la primera ves escuche el protector termico que corto la desenchufe y volvi a enchufarla y andubo bien pero no paro mas .luego probe con un termostato heladera comercial y andubo bien cuando movi la perilla del termostato me corto el protector termico luego se enfrio el termico y volvio a funcionar pero no paro mas hasta que movi la perilla y devuelta corto .puede el protector termico afectar el funcionamiento de la heladera par que no corte?[/quote] Hola alejo comenta si trae el termostato esta heladera con 3 terminales, si es asi quizás estés conectando mal al termostato, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
