Refrigeradores
no me enfria los alimentos
LUIS ALBORES GUILLEN
es un refrigerador MABE MODELO RMP65YL no me enfria nada en la parte de abajo en los alimentos gotea pero en la parte de arriba si enfria y hace cubitos de hielo parece qe no avienta el frio en las rejillas de abajo nada de vapor frio el ventiladorcito se oye qe si trabaja pero no hay frio hacia abajo gracias espero respuesta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:cc8775490b="LUIS ALBORES GUILLEN"]es un refrigerador MABE MODELO RMP65YL no me enfria nada en la parte de abajo en los alimentos gotea pero en la parte de arriba si enfria y hace cubitos de hielo parece qe no avienta el frio en las rejillas de abajo nada de vapor frio el ventiladorcito se oye qe si trabaja pero no hay frio hacia abajo gracias espero respuesta[/quote:cc8775490b] Ya te conteste en la otra consulta :D :wink:, para que abres tantas consultas? con una tienes :wink:
amigo fermin te agradesco tu ayuda pero soy nuevo en esto apenas mande por primera vez mi pregunta yo no cuento con la experiencia no soy tecnico me puedes dar mas detalles para qe lo repare o compre la pieza comentas qe ya mandaste en el link anterior la respuesta alo ejor fue otra persona gracias espero solucion buen dia
MC-Refrigeracion
hola amigo .. no lo tomes a mal.. creo que fue solo una broma del colega. te cuento,,probablemente si es como dices que el motor del forzador anda ( ventiladorcito) y el aire que llega no es frio.. muy posible es que haya tenido una perdida de refrigerante y por ese motivo no sea aire frio el que sale por las regillas. ahora si tu notas que el aire es frio pero muy escazo, puede que este obstruido el paso del aire con un tapon de hielo, en una heladera no frost el problema puede ser causado por varias cositas, esa seria lo mas normal
MC-Refrigeracion
comprueba abriendo la puerta de los alimentos, presiona el sensor de puerta para que apague la luz y dinos si el aire que sale de las rejillas es fuerte y frio fuerte y fresco muy suave y frio
ya hice la prueba de la puerta con la luz el aire suave y poco frio pero destape la proteccion donde va el ventilador y hay mucho hielo lo estoy descongelando ahora y qitando el hielo sera eso gracias segire intentando
MC-Refrigeracion
si mi amigo ahi esta el asunt, se te formo un tapon de hielo,, elimina ese tapon y comprueba que sea el aire frio y constante, suerte, si notas que tu ventilador anda, ya tienes el problema resuelto saludos cordiales.. espero haberte ayudado con la solucion de tu problema
