a otra cosa no conosco un manual de presiones ya q todo esta tabulado. es desir ejemplo, r12 trabaja en baja en una heladera entre 2 psi y 15 psi, segun fafricante como en alta de 145 a 200 psi. y el comportamiento del reeplazo debe trabajar entre estos valores, se entiende.. como el r22 en baja entre 55 , a 75 psi y alta 200.. a 270 psi.. todo segun temperartura y admosfera a climatizar..y otros factores en cuanto a la limpieza de la maquina etc... este gas r410 en baja 100 a 125 en algunos casos 130 psi llega.
y en alta de 300 a 380 psi. se entiende, pero todo todo se maneja por peso segun su fabricante, espesifico en el caso de mp39 con menos ases lo mismo, pero su alta trabaja un poco mas elebado de lo q ya savemos como se comporta en r12, sae3 entiende. valora mi respuesta y ayuda gracias...
