Refrigeradores
Vacio y recarga de R410
Daniel Sacabollos
Buenas tardes, controle un equipo Split de 6000 frig, el mismo no tenia gas, lo revise y encontré la perdida, era en el caño de baja "la tuerca", en la unidad interna. Le volví a hacer vacio y lo controle por 30 minut. aprox. no hubo perdida( no tengo nitrógeno se q seria lo mejor!! ) En equipo dice q lleva 1kg de R410A. Ahora el R410A se carga en fase liquida con difusor, pero de que manera? 1- conecto la lata al manifuld (manguera amarilla) y abro hasta q pase una parte del gas y luego lo pongo en marcha el equipo 2- conecto la lata al manifuld (manguera amarilla) pongo el eq en marcha y paso el gas de apoco!! 3- conecto la lata al manifuld (manguera amarilla) o paso toda la lata y después lo pongo en marcha Como siempre agradezco su ayuda. Saludos -Daniel
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola si! lo ideal es cargar el sistema detenido en face liquida, como ya sabes la cantidad de refrigerante en peso le cargas esa cantidad y listo y luego lo pones en funcionamiento tiene que quedar funcionando, de todos modos controlar la presion de baja (tenes el manifold para 410A ?) ya que la presion de trabajo es mas alta que con R22.
Daniel Sacabollos
[quote:df15c2e778="SILVANO LUIS PECCHIONI"]Hola si! lo ideal es cargar el sistema detenido en face liquida, como ya sabes la cantidad de refrigerante en peso le cargas esa cantidad y listo y luego lo pones en funcionamiento tiene que quedar funcionando, de todos modos controlar la presion de baja (tenes el manifold para 410A ?) ya que la presion de trabajo es mas alta que con R22.[/quote:df15c2e778] Si, Silvano tengo los manifold para 410). ósea q la pase toda la lata y después lo ponga en marcha. hace falta colocarle difusor?? como el equipo esta detenido...!!!
technesys
Usa el difusor, ya que cargaras por el caño de retorno y no debe ir liquido al motor... carga con el equipo prendido (o apagado) siempre y cuando carges la cantidad de gramos indicada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
