Refrigeradores
recambio de aceite en bomba de vacio
serviceif1980
Hola a todos : Esta pregunta es similar a la anterior si realizo varios vacios a equipos que usan r12 y r22 y luego hago vacio a un equipo que utiliza r134a podria contaminar el aceite del sistema con 134a de ser asi deveria cambiar el aceite de la bomba cada ves que haga vacio con este tipo de refrigerante? y donde podria comprar aceite para la bomba tengo una dosivac140 muchas gracias
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. En este enlace encontraras lo que buscas y si puedes, descarga este archivo y léelo en tus ratos libres o cuando puedas. Te va a despejar de michas dudas y mitos. http://app1.semarnat.gob.mx:8080/sissao/archivos/ManualBuenasPracticas2.pdf Desde la pagina 87 a la 98 te explica como realizar un correcto vacío y en la 98 te dice el por que de cambiar el aceite.
