Refrigeradores
ase ruido y no enfria la heladera
rafa percat
hola a todos alguien me pude ayudar a q precion y temperatura tiene q estar una haladera familiar y porq ase ruido en motor y no enfria como tengo q verificar los pasos a seguir gracias
RICARDO STORK
Hola rafa Las heladera de 1 frio deben trabajar a unos -13ºC en el evaporador (congelador) y las de 2 frios o no frost a unos -20ºC en el evaporador (freezer)., En todos los casos la temperatura en el gabinete de conservación de alimentos deben estar entre los 4º y los 6ºC positivos. Las presiones dependerán de que refrigerante lleven (r12 o r134a) pero generalmente debería andar entre 10 psi y 0 psi de acuerdo a que tipo de refrigerante lleve nuestra heladera. Si los ruidos provienen del interior del motocompresor no existe nada que ud pueda hacer ya que se debe a un desgaste de los componentes mecánicos internos de dicho aparato. En este caso si el motor no rinde se lo cambia y si rinde se lo deja hasta que deje de trabajar. Los procedimientos para buscar la falla en su heladera solo un técnico los podrá llevar a cabo por los conocimientos y las herramientas con las que se debe contar para arribar a un diagnostico acertado. Le mando un abrazo y espero haberle sido de ayuda
rafa percat
soy tecnico pero de aires y tengo las herramientas nesesarias lo q pasa es la primera ves q veo una haladera es una no fros y tengo conocimiento de preciones y herramientas por eso la consulta gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica si no existen fugas en el sistema la presión de be estar entre 5 a 8 psi este dato depende mucho de la temperatura del evaporador suerte
CHIALVA JESUS ERNESTO
rafa , para medir presion puedes poner una valvula pinche en la cola de carga , si no sabes como se usa cuando la compres el mismo empleado que te la venda te enseñara a usarla , comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
