[quote="hazan2008"]me dijeron que llevaba 4kg de r22 sera cierto, por favo necesito respuesta urgente , cual es la forma de cargarlo,en marcha o apagado.[/quote]
hola hazan2008
Mira debes hacerle vacío -30 psi a todo el sistema conectar manguera azul válvula de servicio baja, manguera roja válvula de servicio alta ambas abiertas a la mitad y manguera amarilla a bomba de vacío, las llaves de manómetro las dos 100% abiertas, hay otra forma de vacío con el propio compresor pero no te la indico pues podrías averiar tu compresor. con la bomba haciendo vacío cierras llaves de manifold 100 % y apagas bomba, ahora conectas la bombona ó garrafa con 3 kg realmente 1 kg por hp pero depende le la separación de unidad condensadora, purgas de aire manguera amarilla y dejas garrafa abierta 100% solo gas y arrancas compresor y de inmediato abres llave manfold de baja y carga hasta 30 psi por baja y mide recalentamiento osea la temperatura que te marca el manómetro de baja de acuerdo a 30 psi y la de un termómetro colocado después de la VET este te debe dar 10 ºC alli paras de carga ese diferencial ira subiendo cuando te llegue a 10 ºC te detienes
El presostato de baja lo regulas corte a 20 psi y cierre a 30 psi
saludos
valora respuesta
luis beltran
