Refrigeradores
termostato para heladera bosh ecoplus 430
Heladera BOSCH Ecoplus 430
ecualizer
No soy tecnico. Lleve mi heladera al tecnico porque hacia hielo en el compartimento de abajo. El hielo era muy localizado en la parte de atras/izquierda. El tecnico me dijo que le faltaba gas. luego de cargarla, La heladera siguio con problemas. Empezo a hacer hielo en todo la pared de atras. varios centimetros. Le cambio el termostato. Pero no le puso el equivalente sino que puso uno generico. Creo que lo volvio a cambiar. Lo estamos probando hace varios dias. hace menos hielo. (6 milimetros). No se cual es el termostato que le va. No se si el tecnico esta acertando con el problema. Me pueden ayudar.? gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ECUA. Di al técnico que te de el termostato que le quito primero. Con ése lo llevas de muestra y te darán el original. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues sino cierran bien las puertas, osea sellan herméticamente pudiera ser que entra aire del exterior y se forma hielo, a demás que no corta por termostato revisa los sellos de la puerta saludos y buena suerte.
ecualizer
[quote:bfd51caa5a="JL.ELIGIO.B"]Hola ECUA. Di al técnico que te de el termostato que le quito primero. Con ése lo llevas de muestra y te darán el original. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:bfd51caa5a] El tecnico me dio un termostato usado, pero descubri que no era el original. Seguramente lo desecho y me dio cualquier termostato que tenia a mano. Encontre las caracteristicas de ese termostato ( no original), y era del 2014.(RobertShaw). A esa heladera nunca se le cambio el termostato por tanto deberia ser de hace mas de 10 años y no uno del 2014. El tecnico ya reparo la heladera con otro termostato generico, pero si alguien sabe cual es la caracteristicas del original se lo voy a agradecer. muchas gracias por la respuesta.
ecualizer
[quote:04ee09d5f0="fermin 007"]Pues sino cierran bien las puertas, osea sellan herméticamente pudiera ser que entra aire del exterior y se forma hielo, a demás que no corta por termostato revisa los sellos de la puerta saludos y buena suerte.[/quote:04ee09d5f0] gracias por la respuesta. efectivamente tambien tenia un ligero problema con los sellos de la puerta, pero el problema principal era el termostato.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
