Refrigeradores
problema con soldadura
ejeanubis
Hola tengo problema con la soldadura que va del condensador al motocompresor, estoy usando barillas harris 22% plata y no agarra, queria saber si hay alguna otra cosa o q es lo q puede estar fallando, cuando caliento la union se me pone al rojo la chapa y la barilla se me desliza quedando la soldadura metida hacia adentro, estoy calentando mucho o estas barillas no sirven, agradezco alguna respuesta ya q me desconcierta esto, tengo q usar fundente? cual tendria q usar? desde ya gracias!!!
CHIALVA JESUS ERNESTO
eje , para soldar cobre con hierro primero debes limpiar los 2 lados a soldar hazlo con lija , utilizas fundente y barilla de plata para cobre/hierro y calienta mas el cobre que el hierro , comenta y valora la respuesta
cesar augusto cerna
Hola: Como dice el colega sin fundente no vas a soldar.
rubensiño
rubensiño
22.830
usa soldadura de bronce con borax suerte
felipenob
felipenob
117
dedicate a otro oficio
