Refrigeradores
valores del compresor
arturo487
buenas amigos el compresor tecumseh tp1413ys es de alta.. 120v.. lo tiene instalado una nev de cocacola las presiones de baja y alta quedan en cuanto? el amp tambien cuanto queda? espero q me ayuden con esos valores gracias
Chirly
hace 2 años
25 psi en baja y el amp no debe sobre pasar los 3,6 amp
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="arturo487"]buenas amigos el compresor tecumseh tp1413ys es de alta.. 120v.. lo tiene instalado una nev de cocacola las presiones de baja y alta quedan en cuanto? el amp tambien cuanto queda? espero q me ayuden con esos valores gracias[/quote] MIRA ARTURO ESE COMPRESOR ES DE 1/3 HP Y SU CONSUMO NOMINAL DE 3,67 AMP, SI TENSION ES 115 V, SI ES DE 220 V SERA 2,12 AMP. LA PRESIÓN DE BAJA DEPENDE DEL DIÁMETRO Y LONGITUD DE CAPILAR PERO ESTÁNDAR DE 3-8 PSI Y QUERA EN LA PRESIÓN PARA LA CUAL UN TERMÓMETRO UBICADO EN EL RETORNO DEL FORZADOR INTERIOR TE ARROJE 1-2 ºC SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
arturo487
beltran muchas gracias lo que yo digo es cuantos psi queda de alta y cuantos psi queda la de baja o me guio exactamente por la temp de retorno? aparte de eso cuanto queda consumiendo con carga como 7 amp? recuerda q es un compresor en alta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="arturo487"]beltran muchas gracias lo que yo digo es cuantos psi queda de alta y cuantos psi queda la de baja o me guio exactamente por la temp de retorno? aparte de eso cuanto queda consumiendo con carga como 7 amp? recuerda q es un compresor en alta[/quote] DISCULPA ARTURO COLEGA YO TE APORTE DE SOLUCIÓN Ó ASISTENCIA NO HICE COMENTARIOS PUES TIENES VALORES TÉCNICOS EN EL MISMO (CONSUMO NOMINAL, PRESIÓN DE SUCCIÓN, POTENCIA, ETC NO ES QUE TE ESTOY CONTANDO UNA ANÉCDOTA EMPÍRICA Ó ALGO POR EL ESTILO YA A OTROS FORISTAS COLEGAS EXPERTOS DEL FORO SE LO HAN MANIFESTADO A LOS PARTICIPANTES RESALTANDO ESA DIFERENCIA SALUDOS UN ABRAZO LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="arturo487"]beltran muchas gracias lo que yo digo es cuantos psi queda de alta y cuantos psi queda la de baja o me guio exactamente por la temp de retorno? aparte de eso cuanto queda consumiendo con carga como 7 amp? recuerda q es un compresor en alta[/quote] ARTURO SIN NECESIDAD DE SER GRAN FRIGORISTA, ESO SI UN MOMENTO CON CIERTOS CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, MOTORES ELECTRICOS, CICLO DE REFRIGERACION, TABLAS P-T Y T-P DE GASES PUROS, AZEOTROPOS, ZEOTROPOS, Y ALGO DE ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL PODRÁS ENTENDER QUE LA FORMA CORRECTA DE CARGAR UN EQUIPO POR PRESIONES ES LA INDICADA EN TU VALORACIÓN DE COMENTARIO YA QUE LA OTRA ES POR PESO DE REFRIGERANTE LIQUIDO QUE CALCULO EL FABRICANTE DE ESA VITRINA DE PEPSI Ó COCACOLA SALUDOS UN ABRAZO, VALORA EL ESFUERZO DE INSTRUCCION LUIS BELTRAN
perez12342008
Repare un congelador al que le cambie un compresor de estos (TP1413ys tecumseh de baja) por uno de 1/4 y le coloque capilar de 2,2metros en diametro 0,036, y le elimine algo de tuberia en la succion y en la alta, le indico que las presiones deben ser de 150psi antes del filtro secador y de 3 a 4psi en la succion (baja), pero la carga final la debe realizar luego de cargar de4 producto el congelador ... ALGUMPOS EQUIPOS VIENEN  CON DISEÑOS MAS DE LO QUE NECESITA EL EQUIPO, PERO ESO  SE VERIFICA CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONDENSADOR Y LA CANTIDAD DE TUBERIA QUE TRAE
