Refrigeradores
Instala un compresor nuevo
jose borjas
Buenas tardes mis amigos una pregunta vespertina. tengo una nevera de dos puertas que tenia instalado un compresor de 1/2 yo se lo reemplace por uno de 1/3 ya que no tenia disponible uno de (1/2) la nevera es grande. le puse 9 psi. pero no enfría bien ¿Que tendría que tomar en cuenta?
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Podria agregar marca y numero de modelo del aparato?, Que numero de modelo era el compresor de 1/2 y que numero de modelo es el de 1/3? Realizo vacio?, barrido? cambio de filtro? que gas usa y en que fase cargo, o sea en fase gas o liquido? Tentativamente aunque uno de 1/3 rendira menos obvio que uno de 1/2, podría en ciertos casos funcionar y enfriar bien. a menos que sean muy distintos o que no sean para la aplicación debida, por eso es importante el modelo de los compresores, ver su hoja de datos y saber si podría ser o no compatibles o por lo menos suplir en algo uno al otro.
jose borjas
Discúlpenme el compresor que tenia era de 1/4 y el que instale es de 1/3, si le realice vacío, le cambie el filtro, el comp. es marca embraco. usa gas 134.
enyer palacios
Buenas tardes colega, una pregunta ya revisaste si el tubo de succión se te esta congelando fuera de la nevera rumbo al compresor? si es así lo mas probable es que se te haya pasado la mano con el gas, otra cosa las neveras usan compresores en baja presión de evaporación fíjate a ver si el compresor de un tercio que le colocaste no sera en alta porque si es así lleva menos refrigerante, diría que de 5 a 7 psi por baja aproximadamente.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Modelo? aunque no lo crea es importante, hay modelos de compresores que no puede cambiar tubo de succión por servicio, si lo hace no rendira, entonces se necesita modelo, de 1/4 a 1/3 podria faltarle condensador o capilar, igual funciona pero se necesita numero de modelo a fuerza.
soaralliv
cambiar el filtrode ver que no este tapado el capilar , checar que no tenga fuga y te recuerdo que lleva una carga de 10 y te aguanta hsta 12 lb de presion,
