Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost wrm41x1, enfria poco
Heladera Whirlpool WRM41X1
rambo100
Hola tengo una Heladera Whirlpool no frost wrm41x1,hace casi cinco años, hace como dos meses comenzó a enfriar poco, tanto en el frízer como en el refrigerador, y hace unos ruidos fuertes, como estallidos secos en la parte de atrás a la altura del frízer, para mas información, los ciclos de arranque y corte son normales, si me pueden orientar,quedo atento a la respuesta, no soy técnico, gracias. [/quote]
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMBO. Quitar la tapa del fondo del freezer y observar si el serpentin ésta completamente escarchado o sólo una parte. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rambo100
hola, si solo encontré hielo en la parte baja de del frízer, entre la tapa y el piso del mismo y a los costados del serpentín, no en este ultimo. Para mas información, al dejarlo funcionando destapado, también me di cuenta que el ventilador no funciona en ningún momento del ciclo, gracias
rambo100
hola, si ahora que lo tengo destapado veo que solo una parte del serpentín esta escarchado y saque el ventilador y lo probé y no funciona, quisiera saber si todo el problema es el ventilador, gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMBO. Si sólo escarcha una parte. No es problema del ventilador. Revisar si funciona de forma directa el ventilador. También te recuerdo que debes de valorar las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rambo100
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMBO. Ahí el problema puede ser. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura en el sistema. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener unos manómetros. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="rambo100"]Hola tengo una Heladera Whirlpool no frost wrm41x1,hace casi cinco años, hace como dos meses comenzó a enfriar poco, tanto en el frízer como en el refrigerador, y hace unos ruidos fuertes, como estallidos secos en la parte de atrás a la altura del frízer, para mas información, los ciclos de arranque y corte son normales, si me pueden orientar,quedo atento a la respuesta, no soy técnico, gracias. [/quote][/quote] REVISA ESE SENSOR DE AMBIENTE DEL FREEZER Y EL SENSOR DE DESCONGELAMIENTO QUE VEO UN CABLE CONECTOR SUELTO QUE QUIZÁS SEA DE EL ESTA AVERIADOS PERO DESCARTA RESISTENCIA DÁNDOLE VOLTAJE DIRECTO SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola rambo100 según lo que veo y lo que comentas es UNA FUGA y para esto deberás de llamar a un técnico para que te lo repare LOS SENSORES NADA QUE VER CON ESTA FALLA :D :P SINO ERES TECNICO PUES LLAMA A UNO LISTO NO A UNO QUE NADA MAS SEPA CAMBIAR SENSORES, Y BIMETALICOS :D, SALUDOS
rambo100
Hola, efectivamente el forzador estaba quemado, lo saqué y cambié por uno igual, lo probé directo y anda perfecto, lo conecté a al frízer y no funciona, revisé la ficha de conexión del frízer y tiene voltaje, los cables negativo y positivo conectados correctamente, pero arranca el compresor y el ventilador nada. hace los ciclos de descongelamiento correspondientes, pero el forzador no funciona en ningún momento, si alguien tiene alguna idea, gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMBO. Después de 5 minutos de que éste funcionando el compresor. Revisar si llega voltaje al ventilador. También que voltaje llega. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="rambo100"]Hola, efectivamente el forzador estaba quemado, lo saqué y cambié por uno igual, lo probé directo y anda perfecto, lo conecté a al frízer y no funciona, revisé la ficha de conexión del frízer y tiene voltaje, los cables negativo y positivo conectados correctamente, pero arranca el compresor y el ventilador nada. hace los ciclos de descongelamiento correspondientes, pero el forzador no funciona en ningún momento, si alguien tiene alguna idea, gracias.[/quote] Hola rambo la tarjeta esta dañada, necesitas de revisarla y repararla ya sea el triac que comanda al forzador, puedes conectar al ventilador al compresor, cuando para el compresor tambien el ventilador y cuando arranque ta mbien arrancaria el ventilador, esta seria una forma de ahorrarte la tarjeta, pero repito tendrias que repararla o tambien llevarla con algun electronico, saludos
rambo100
Hola Fermín, me podrías indicar por favor como conectar el ventilador al compresor , para ver de esta forma si andando el forzador funciona normal la heladera, luego reparar la placa, gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA RAMBO DEBES CAMBIAR ESE TRIAC MAC97A8 POR EL 2N6071A SI CONSIGUES ESE MAC ORIGINAL SE LO COLOCAS Ó EL 2N SU REEMPLAZO TE LO MUESTRO DE TU FOTO COLOCARLO EN LA MISMA POSICION TE SALDRA BARATISIMO MIRA ES ESTE LO DESOLDÁIS EL VIEJO Y SOLDÁIS EL NUEVO Y LISTO RESUELTA TU PLACA VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA ESTE VÍDEO ATENTAMENTE ES TU GUÍA DE SOLUCIÓN A TU PROBLEMA WHIRLPOOL VALORA Y COMENTA SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
DATASHEETS DE AMBOS https://www.dropbox.com/s/dw8nqzjj2c6601x/TRIAC%20VENT%20FREZEER%20WRM41X1.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/r3ghgnit015dxvg/TRIAC%20VENT%20FREZEER%20WRM41X1-2.PDF?dl=0 SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
omoporco
omoporco
2.455
El interruptor de puerta, al estar abierta suele cortar el forzador, probaste.
omoporco
omoporco
2.455
Lo marcado es un transistor y posiblemente sea el que acciona el relay que se encuentra cerca, el cuadrado negro, si la salida de ese relay maneja el forzador tenes que buscar por allí
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si consigues el mac97a8 mejor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMBO. Dejarte de problemas. Conecta el ventilador cómo dice el colega FERMIN. Sí el ventilador funciona con el mismo rango de voltaje que el compresor. Lo puedes conectar de la siguiente forma. Una punta del cable del ventilador a el cable del térmico. La otra punta del ventilador a el cable del relay. El cable lo puedes meter por el tubo del drenaje. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="omoporco"] Lo marcado es un transistor y posiblemente sea el que acciona el relay que se encuentra cerca, el cuadrado negro, si la salida de ese relay maneja el forzador tenes que buscar por allí[/quote] NO LO ES COLEGA OMOPORCO PARECE UN NPN Ó PNP PERO ES TRIAC TE LO ENVÍO https://www.dropbox.com/s/dw8nqzjj2c6601x/TRIAC%20VENT%20FREZEER%20WRM41X1.pdf?dl=0 SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Bueno si querÉs hazlo como te indican los colegas tambien es valido yo particularmente para mi y mis reparaciones lo harÍa reemplazando el componente y me quedarÍa la placa originalita y no le le recargarÍa amperaje al rele del compresor pero que el forista decida, total las 2 vÍas se pueden seguir saludos valora y comenta luis beltran
omoporco
omoporco
2.455
Amigo luis el triac que tu mencionas es cuadrado y el de la foto es redondo con un corte caracteristico de un transistor, velo con un aumento, y la configuracion de transistor manejando relay con un diodo compensando es la comun para usarla como llave.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BELTRAN. Lo correcto es arreglar o comprar la placa. Pero el forista comenta que mientras arregla la placa. Cómo se puede conectar el ventilador al compresor. Cómo lo comentó FERMIN. El amperaje que consumé el ventilador es mínimo. No creó que le afecte al térmico ni al relay. Un ventilador de esas características debe de consumir 0.10 amper. Cómo puedes ver es mínimo el amperaje que consume. ATTE JL ELIGIO B
omoporco
omoporco
2.455
Fermin esa conexion del forzador lo obliga a trabajar con la puerta abierta, no espulsa el frio?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMOPORCO. Así cómo le comentamos. Si funciona aún abriendo la puerta. Algunos refrigeradores vienen así. Pero cómo RAMBO es ingenioso y creativo. Va a mejorar la idea Lo va a conectar al switch de la puerta. Alguna duda. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omoporco"]Fermin esa conexion del forzador lo obliga a trabajar con la puerta abierta, no espulsa el frio?[/quote] Hola omoporco te quiero preguntar si conoces los equipos que aun abriendo la puerta no se apaga el VENTILADOR bueno repito lo mismo que el colega JL :D , NADA MAS CORTARIAN CUANDO APAGUE EL COMPRESOR, se puede cortar un cable del forzador, cansela los cables del swich de la puerta, osea los que tenia del otro circuito y coloca la mitad del cable nuevo y listo ya cortaria el ventilador, pero insisto algunos refrigeradores no corta el ventilador, aun abriendo la puerta sino hasta que corta el compresor, saludos saludos a todos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c706c3d9bc="JL.ELIGIO.B"]Hola RAMBO. Dejarte de problemas. Conecta el ventilador cómo dice el colega FERMIN. Sí el ventilador funciona con el mismo rango de voltaje que el compresor. Lo puedes conectar de la siguiente forma. Una punta del cable del ventilador a el cable del térmico. La otra punta del ventilador a el cable del relay. El cable lo puedes meter por el tubo del drenaje. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:c706c3d9bc] Hola Rambo exactamente como te lo indica el colega JL no pasa nada esto yo lo he hecho muchas veces y los dejo trabajando permanentemente y hasta la fecha siguen trabajando, claro que tienes que dejar puesta la tarjeta y ya no conectar los cables del ventilador, unicamente los que vas a sustituir desde el compresor hasta el ventilador, yo hago un pequeño agujero por de tras del refrigerador a la altura del ventilador, pero la idea del colega JL esta perfecta, por la manguera del desague, pero ojo de no coiocar un cable demaciado grueso porque puede taparse y tendras problemas de desague de agua :wink: , saludos
omoporco
omoporco
2.455
Fermin no en realidad no estoy muy practico en heladeras, hando un poco mejor en equipos grandes heladeras comerciales, camaras, frigorificos pero algo de circuiteria entiendo por eso la pregunta, porque supongo y esos hacemos con los evaporadores de cámaras chicas suspendemos los forzadores a menos que tengan antecamaras por la expulsion de frio, saludos amigo.
carlos riol
hace 1 año
hace 1 año
Hola cable color azul (blue) en su enchufe es la pata 10 y va conectado una de la entrada del ventilador y entre la pata 4 y la otra punta del ventilador va un interruptor o relay ( puenteas el interruptor y si el ventilador tiene continuidad en su bobina ,tiene que funcionar y eso te indica el relay roto) todo lo dicho es dentro de la plaqueta electronica, ahora si el ventilador esta bien y haciendo el puente en el relay no funciona, cambia directamente la plaqueta no pierdan tiempo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
