Refrigeradores
Ayuda con heladera no frost, no funciona.
Refrigerador Whirlpool WRW47X1
Nachorro2014
Heladera Whirpool wrw47x1 dejo de funcionar de un dia para otro, solo enciende la luz del refrigerador, tanto el freezer como la heladera no funcionan, el compresor no enciende. Un dato importante creo es que la botonera del freezer que tiene 4 leds testigos no enciende, y hace un ruido como a interferencia. La desarme, saque esta plaqueta (plaqueta de interface) y notaba sulfatada por debajo en sectores de la pista, asi que opte por limpiarla, probar y lo mismo. Despues compre otra plaqueta nueva y la reemplace, pero nada, no enciende y el mismo ruido, asi que el problema esta antes de eso. Alguna ayuda ? Lei varios links que subieron en blogger en otros post, pero no me deja entrar a leerlos, me dice autorizacion denegada. Saludos!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Nachorro2014"]Heladera Whirpool wrw47x1 dejo de funcionar de un dia para otro, solo enciende la luz del refrigerador, tanto el freezer como la heladera no funcionan, el compresor no enciende. Un dato importante creo es que la botonera del freezer que tiene 4 leds testigos no enciende, y hace un ruido como a interferencia. La desarme, saque esta plaqueta (plaqueta de interface) y notaba sulfatada por debajo en sectores de la pista, asi que opte por limpiarla, probar y lo mismo. Despues compre otra plaqueta nueva y la reemplace, pero nada, no enciende y el mismo ruido, asi que el problema esta antes de eso. Alguna ayuda ? Lei varios links que subieron en blogger en otros post, pero no me deja entrar a leerlos, me dice autorizacion denegada. Saludos![/quote] Revisa a la otra tarjeta(modulo de potencia) esta esta atras pegada por un lado del compresor quitala y observala detenidamente a ver si sus elementos alguno no este quemado, sulfatado etc,etc, tambien revisa todos los conectores, de adentro del congelador muchas veces son sulfataciones en los conectores revisa y comenta, saludos
Nachorro2014
Hola! Mira la plaqueta de entrada de 220 fue lo primero que revise, y vi todo muy bien, nada raro en pistas ni sucio, todo muy limpio. Aparte la luz del refrigerador se alimenta de esa plaqueta, lo que me resultaba medio engorroso, pero obvio siempre pueden quemarse otras salidas. En cuanto a los conectores del refrigerador me estoy interiorizando en estos momentos, tiene dos resistencias variables ( termistores ) que tendria que comprobar su correcto funcionamiento. Una esta encintada a lo que supongo es el evaporador ( cañitos metalicos plateados ) jaja perdon mi falta de conocimietos, con lo que mas o mejor me llevo es con la electronica, pero me gusta aprender! No parece algo muy complejo. El forzador del congelador tampoco enciende, este va en serie con la lampara del refrigerador, lo que tambien me parecio raro, medi con un tester la entrada al motor del forzador y me marco 147v. Este es el esquema electrico del refrigerador
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ok. el forzador va conectado a la tarjeta F(TARJETA ELECTRONICA) esta muy bajo el voltaje, aun se vea bien debes de revisar los elementos electronicos, los relays, el que activa al compresor y al forzador, una de las fallas de estos equipos son los filtros revisalos o cambialos, no recuerdo cual filtro es el que se daña comunmente pero revisalos, saludos
Nachorro2014
Perdon, subi mal la foto. Si, es raro que muestre ese voltaje, voy a revisar mejor la plaqueta de entrada. Con el relay te refereris al que va montado en el compresor? No se como puedo acceder a ese relay, tiene un solo tornillo y solo saca una tapita que aprieta los cables de entrada.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Nachorro2014"]Perdon, subi mal la foto. Si, es raro que muestre ese voltaje, voy a revisar mejor la plaqueta de entrada. Con el relay te refereris al que va montado en el compresor? No se como puedo acceder a ese relay, tiene un solo tornillo y solo saca una tapita que aprieta los cables de entrada.[/quote] No¡¡¡¡¡¡, a ese relay no me refiero me refiero al relay o los relays de la tarjeta electronica o sube una imagen de la tarjeta para ayudarte mejor, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ahora de la tarjeta F sale el voltaje asia la tarjeta de interface si algun triac esta dañado es por eso que no encienden los leds indicadores, repito con el multimetro en la escala de diodo revisa, saludos
Nachorro2014
Gracias por la ayuda! Ahora la saco y te digo... Vos decis que con esta prueba, mirando con el tester me diria si esta muerta? No me voy a poner a arreglarla, la cambio y a la mier...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Nachorro2014"]Gracias por la ayuda! Ahora la saco y te digo... Vos decis que con esta prueba, mirando con el tester me diria si esta muerta? No me voy a poner a arreglarla, la cambio y a la mier... Pues si, ja ja ja es lo mas fácil, comprarla y listo, pero no te enojes dijo el chavo del ocho je je je :D, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Exactamente es el C.I. de montaje de superficie dañado, puedes hacer esto de colocar el multimetro en diodo y luego revisas a este integrado por pares de patas para ver si algun par te mide en corto, bueno aun comprobaras que el integrado(micro procesador) esta dañado no lo venden bueno yo lo busque y nunca lo encontré :D, no es que sea negativo pero la solucion es cambiar la tarjeta electronica y se soluciona el problema saludos y suerte.
Nachorro2014
Hola. Vuelvo porque se me esta haciendo mas complicado de lo esperado conseguir la plaqueta, el unico que la tiene es electrostd que me la enviarian de buenos aires, pero no es la misma, es una generica que fabrican ellos que funciona tanto en la WHIRLPOOL WRW 51X1 como en la mia WRW 47X1. Quise descartar antes de encargarla que no se podia reparar la original. Ya comprobe los relays, y estos funcionan. Comprobe los diodos zener pero ante la duda los cambie igual ( por arriba de la placa en la parte de los zeners se ve una mancha oscura producida por alta temperatura supongo yo) comprobe los demas diodos, resistencias, baristor, y todo parece estar en perfecto estado. Vuelvo a reiterarles que el problema de la heladera es que esta prende la luz del refrigerador, pero el compresor no arranca, por lo que el freezer ni la heladera funcionan. Las luces del display ( la placa de interface ) no encienden y esta emite un ruido muy leve cosa que antes no hacia, como a una chicharra, supongo que no le esta llegando el voltaje necesario. Medi el voltaje ac medio antes del forzador que tampoco arranca y me marca 147v. Alguna idea? Les subo fotos de la placa. Esta tiene toda la una electronica de smd por debajo, y antes de la salida que va a la placa de interface hay un integrado, del cual tengo mis serias dudas, debido a que todos los demas componentes parecen funcionar correctamente. Saludos y gracias!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
