[quote="eduardo480"]hay alguna manera de realizar una limpieza del circuito de un freezer que utiliza r134 sin utilizar nitrogeno ?
por favor si es posible denme todas las alternativas.[/quote]
Pues lo puedes hacer con el mismo r134a le colocas una valvula de servicio
al tubo de retorno y por ahí haces circular el gas con la garrafa invertida
luego quitas esa valvula de servicio y la colocas en la punta del tubo capilar
y lo mismo haces circular el gas r134a.
bueno se me paso que primero colocaras thiner y lo haces circular con aire comprimido
veras que sale la humedad o aceite alojado en el evaporador, luego con el mismo refrigerante
haces un buen barrido, como te comente en párrafos mas arriba.
de igual manera haces con el condensador, veras que se limpia muy bien el sistema claro que debes de hacer un buen vació, después del cambio del filtro, saludos y suerte.
