Refrigeradores
quitar tapa falsa del freezer nevera samsung SR-42NMB.
fadume
fadume
1
Buenos dias, Les pido el favor de indicarme como quitar la tapa falsa del freezer donde va el ventilador de una nevera samsung SR-42NMB. Ya quite la hielera y el bton de regulacion pero este modelo no tiene tornillos, es de modelo de ajuste a presion. Les pregunto porque no tiene espacio para bajarla de la pestaña y menos para jalar hacia afuera. trato de jalar haciendo palanca con un desarmador insertandola en las ranuras, pero como son debiles tienden a partirse o deformarse. Les agradesco sus indicaciones. Muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FADU. Algunas tapas traen tornillos ocultos con una tapita. Calentar con secadora de pelo alrededor de la tapa para poder quitarla. Sale a presión. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
fadume
fadume
1
Hola JL.ELIGIO.B, muchas gracias por su pronta respuesta. Ella no tiene tornillos es a presion. Intentare con el secador de pelo calentandolo al rededor y ejerciendo presion hacia afuera. Si no lo puedo realizar les comento. Nuevamente mil gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
fadume , suelen tener trabas plasticas que se sacan ejerciendo presion con un destornillador , pero hazlo con cuidado se saben quebrar , comenta
fadume
fadume
1
Hola Ernesto, Muchas gracia por tu ayuda. Lo tendre en cuenta. Creo que con los dos aportes me ira bien. Muy agradecido
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FADU. No olvidar de valorar las respuestas recibidas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fadume debe de estar pegado con el hielo, deja que se derrita un poco y ya después el destornillador lo metes en una de las esquinas ejerciendo poca presión ya veras que sale, abriendo una esquina, ya lo puedes jalar la tapa con mucho cuidado, para no romper la tapa y mucho menos las trabas, saludos y suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
