Refrigeradores
heladera dw50x electrolux suena alarma sale en pantalla po
Heladera Electrolux DW50X
roberto1976
Cambi la placa y sigue igual
felipenob
felipenob
117
cambiaste los sensores? seguramente esta fuera de valor algun sensor y por eso tira falla la placa
roberto1976
Si no m anda el ventildor no le llega tndlsion
roberto1976
Si no m anda el ventildor no le llega tension q pde ser si la ficha dl pin d alado recibe los 220vol del foco dl dicho frezzer
felipenob
felipenob
117
la plaqueta maneja el ventilador. t recomiendo que lleves a revisar la placa y los sensores
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="roberto1976"]Si no m anda el ventildor no le llega tension q pde ser si la ficha dl pin d alado recibe los 220vol del foco dl dicho frezzer[/quote] Roberto, prueba bien ese ventilador directo sea de 9 VCC ó 12 VCC ó 115 VAC ó 220 VAC pues si esta en coto te puede romper la placa electrónica saludos valora luis beltran
roberto1976
cambie placa y ventlador tdo nuevo aun asi no anda ventilador
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
