Refrigeradores
no enciende mi heladera
Gabychiqui
Apague mi heladera con freezer (kohinoor 2 motores) para limpiarla atras y sacarle el recipiente donde van los liquidos de descarga. Limpie todo con un trapo con alcohol y le pase un plumero a la parrilla, espere 3 horas y la enchufe pero no enciende. La heladera tiene 3 años y medio andaba perfecto hasta ahora.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Gabychiqui"]Apague mi heladera con freezer (kohinoor 2 motores) para limpiarla atras y sacarle el recipiente donde van los liquidos de descarga. Limpie todo con un trapo con alcohol y le pase un plumero a la parrilla, espere 3 horas y la enchufe pero no enciende. La heladera tiene 3 años y medio andaba perfecto hasta ahora.[/quote] HOLA GABY BUSCA TU SECADOR DE PELO Y PÁSALO POR TODA EL ÁREA QUE MOJASTE CON TRAPO Y LUEGO VERIFICA QUE TODOS LOS ENCHUFES ESTEN BIEN APRETADOS ES POSIBLE HALLAS TROPEZADO ALGUNO Y SE AFLOJO HASLO Y ME CUENTAS CREO QUE ES TU SOLUCIÓN LUIS BELTRAN
Gabychiqui
[quote="BELTRAN68"][quote="Gabychiqui"]Apague mi heladera con freezer (kohinoor 2 motores) para limpiarla atras y sacarle el recipiente donde van los liquidos de descarga. Limpie todo con un trapo con alcohol y le pase un plumero a la parrilla, espere 3 horas y la enchufe pero no enciende. La heladera tiene 3 años y medio andaba perfecto hasta ahora.[/quote] HOLA GABY BUSCA TU SECADOR DE PELO Y PÁSALO POR TODA EL ÁREA QUE MOJASTE CON TRAPO Y LUEGO VERIFICA QUE TODOS LOS ENCHUFES ESTEN BIEN APRETADOS ES POSIBLE HALLAS TROPEZADO ALGUNO Y SE AFLOJO HASLO Y ME CUENTAS CREO QUE ES TU SOLUCIÓN Graciassssssssssssssssssssssssssss me diste una idea... me fije el cable del enchufe... se ve que lo aprete con la pata de la heladera y se corto el positivo por dentro, a simple vista no se notaba. ahora uní nuevamente el positivo, lo encinte bien. y funcionó!!! gracias por tu tiempo genio... LUIS BELTRAN[/quote]
