Refrigeradores
la nevera produce hielo blanco formando un banco de hielo
sirvex20
amigos probé continuidad a la resistencia y dio buena luego hice una prueba haciendo un puente donde va el bimetalico en pleno funcionamiento y cuando dejó de trabajar el compresor la resistencia comenzó a derretir el hielo, entonces pensé que comprando un nuevo bimetalico se solucionaría el problema pero no fue así, se sigue formando hielo ¿que puede ser? se que hay algo que no deja que la resistencia no se alimente cuando se forma el hielo en los serpentines pero no se que podría ser, me gustaría su ayuda ya que soy una persona de bajos recursos y las neveras en Venezuela están muy caras. Muchas Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIRVEX. No es extraño que produzca hielo blanco. Lo extraño sería que produciera hielo de otro color. Por ése lado ésta bien. Todas las neveras producen hielo blanco. Tú nevera es de timer o de tarjeta. Ahí puede estar el problema de que no deshiele. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
refrigeracion j c
Hola... Cambia el timer....
sirvex20
Gracias amigo, voy a revisar el timer a ver si no tiene hollin por algún corto ¿donde queda ubicada la tarjeta que me dices amigo? por si no es el timer.
sirvex20
disculpa amigo pensé que las neveras traían un timer y también una tarjeta, revisare para ver que tiene se que los timer están detrás de la nevera pero si es una tarjeta no se donde estaría ubicada mañana les aviso como me fue. gracias por responder saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sirvex20"]disculpa amigo pensé que las neveras traían un timer y también una tarjeta, revisare para ver que tiene se que los timer están detrás de la nevera pero si es una tarjeta no se donde estaría ubicada mañana les aviso como me fue. gracias por responder saludos.[/quote] QUE MARCA Y QUE MODELO ES EL REFRIGERADOR? AHORA SI TRAE TERMOSTATO, entonces es con taimer y este puede estar atrás de donde esta el compresor búscalo y sino pues adentro por donde esta el foco, ahora si es con tarjeta por lo regular la traen donde esta el foco, bueno según la marca, porque si es whilpool la tarjeta de modulo de potencia la trae en un lado donde esta el compresor, y no trae TAIMER, je je je mejor comenta que refrigerador es marca y modelo, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIRVEX. Cuándo trae timer. No trae tarjeta. Cuándo trae tarjeta. No trae timer. Los puedes localizar. Cerca del compresor. Dónde se localiza el foco de la heladera. Atrás del mueble. Por dónde ésta el compresor. Arriba del mueble. ATTE JL ELIGIO B
sirvex20
buenas noches amigo gracias por la ayuda intente buscar el timer atrás pero no lo encontré se que deberia de estar cerca de los cables del compresor pero no fue así a menos que el time va pegado al compresor por que vi una cajita negra pegada al compresor y por alli salian los cables y se metian por dentro de la nevera... la nevera es una samsung modelo RS21DDNS otra duda amigo ¿como puedo comprobar que el metabólico este bueno? según lo que he leído se congela el dimetalico y se mide continuidad es así?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIRVEX. Ésa cajita negra es dónde esta el relay y térmico. El bimetal cuándo ésta a temperatura ambiente NO tiene continuidad. Cuándo ésta alrededor de -5 grados. Tiene continuidad. Revisa si trae el diagrama eléctrico en la parte de atrás. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
esta heladera es digital no lleva timer
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola colega. Gracias por la información. SIRVEX. Ahora te toca localizar la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
sirvex20
hola amigo yo lo que hice una vez fue congelar los bimetalicos en un vaso con agua por que trae 1 en cada lado y luego medí continuidad y nunca dieron pero compre unos nuevos y siguió el problema sera que la nevera los quemó también? si trae el diagrama atrás de la nevera
sirvex20
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIRVEX. En las resistencias se ven dos fusibles térmicos. Ya revisaste si están funcionando bien. También te recuerdo que debes de valorar las respuestas recibidas. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIRVEX. El termofusible te debe de dar continuidad todo el tiempo. Podrás subir una fotografía de los sensores que mencionas???? Si son en forma de cigarrillos??? Se checan de la siguiente forma. A temperatura ambiente deben de marcar aproximadamente 5 KOHM. Cómo se van enfriando va subiendo la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola sirvex segun las referencias de los termo--fusibles MICRQTEMPQ SPCBAW H4A00 FLICKR Tf 077 C son de 4A a 77°c y te deben de medir continuidad son de proteccion para las resistencias, saludos
sirvex20
amigo el congelador posee: la resistencia (funciona) 1) cables del evaporador (funciona) 2) dos sensores blancos en forma de bala (funcionan) uno arriba que pasa por el conducto de aire frio cerca donde esta el bombillo y uno que esta cerca de uno de los tubos de serpentines. 3) el termo fusible (no se como comprobar si funciona) según he leído: unas personas dicen que se prueba cuando llega a una temperatura menor a la de congelacion y da continuidad (lo hice pero no me dio continuidad) pero otros dicen que el termo fusible se encarga es de que la resistencia no se queme por sobrecalentamiento o por un corto circuito según sus especificaciones dice: MICRQTEMPQ SPCBAW H4A00 FLICKR Tf 077 C no sabría cuanto soporta: una persona me dijo que debe cerrarse a una temperatura de 77 °C es decir que cuando la resistencia sobrepasa esta temperatura se abre el el bimetal y deja de pasar corriente es decir que debería de dar continuidad en temperatura ambiente si pudieran explicarme se los agradecería porque creo que hay contradicciones según lo que he leído entonces ya no se que es lo que realmente hace o funciona el termo fusible de mi nevera Gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
