Hola amigos del foro..me estoy iniciando en esta hermosa profecion ke es la refrigeración y por ser nuevo tengo mis dudas si alguien me puede ayudar. Tengo un motocompresor de heladera ke arranca 10 segundos y para o sea corta el térmico a los 20 segundos vuelve a arrancar y así sucesivamente será ke le falta aceite?? Xq calienta la parte de abajo bueno desde ya muchas gracias
Hola HACER.
Primero revisar el amperaje que consume.
Conectar de forma directa. Sin relay y térmico.
Comenta los resultados y valorar las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
Hola JL.ELIGO.B gracias x tu repuesta me sirvió lo probé directo y funciona bien . Ahora xq será ? si el térmico y el relay son nuevos? un abrazo y muchas gracias
Hola HACER.
Coloca un relay y térmico electrónico y prueba con un cable independiente el compresor.
Si te funciona de ésa forma.
El problema estaría en el refrigerador.
ATTE JL ELIGIO B
COLOCA UNOS COMO ESTOS:
ESTOS SON UNIVERSALES Y DEBE DE ARRANCAR, CLARO QUE TIENE QUE TENER VOLTAJE EN LOS 2 CABLES QUE ALIMENTA EL COMPRESOR DEL REFRIGERADOR, REVISA QUE LLEGUE EL VOLTAJE, SALUDOS Y SUERTE.
[quote="hacelatuya"]Hola amigos del foro..me estoy iniciando en esta hermosa profecion ke es la refrigeración y por ser nuevo tengo mis dudas si alguien me puede ayudar. Tengo un motocompresor de heladera ke arranca 10 segundos y para o sea corta el térmico a los 20 segundos vuelve a arrancar y así sucesivamente será ke le falta aceite?? Xq calienta la parte de abajo bueno desde ya muchas gracias[/quote]
Hola hacelatuya BIEN VENIDO AL FASCINANTE MUNDO DE LA REFRIGERACIÓN.
Bueno aquí no comentas nada, nada mas dices que tienes un compresor que arranca 10 seg, y corta en 20 seg, no dices si lo cambiaste nuevo o usado, si estas cargando gas, que tipo de refrigerante, y como estas cargando, ahora bien al decir o preguntar si le falta aceite, entonces es usado? o ya estaba montado en el equipo? comenta mas para ayudarte mejor, saludos
