Tengo un refrigerador MABE MAO10XL 10" es un refrigerador que tiene su placa de control en la parte trasera y se enciende con capacitor (de 14 uF ), el problema que me hace es que el compresor no enciende ni tampoco el ventilador, solo se escucha un pequeño zumbido del compresor y luego se bota una pieza que va colocada debajo del PTC del compresor, es como un platino (switch), las pruebas que hice son:
1.- Al encender el refrigerador solo se escucha como se accionan y se des accionan los relevadores de la placa pero no arranca el compresor, solo se escucha un tic - tac de los relevadores y luego paran pero no arranca el compresor.
2.- Con un capacitometro verifique el valor del capacitor y midió 14.2 uF, la cual es una lectura buena por que el capacitor marca que es de 14 uF.
4.- Con el mutimetro en modo continuidad verifique que los cables del capacitor y los que alimentan al compresor tuvieran continuidad.
4.- Saque la placa de control y la limpie.
5.- Medí el valor de resistencia de las bobinas del compresor del multimetro y dieron:
del común a un pin = 3.7 Ohm (bobina de trabajo o principal)
del común al otro pin = 4.2 Ohm (bobina de arranque o auxiliar)
de pin a pin = 7.8 Ohm
5.- Trate de probar directamente al compresor y lo hice de esta manera:
a) Con un cable probador que tiene un fusible de 3 Ampere en una de su líneas, le conecte los 127 Vca a la bobina de menor resistencia (la bobina de trabajo o bobina principal).
b) A la hora de conectar los 127 Vca no se escucho ningún zumbido del compresor, solo el fusible se quemo casi al instante y ya no continúe tratando de probar directamente el compresor. Se que después de conectar los 127 Vca a la bobina de trabajo, tenía que hacer un puente entre el pin común y la bobina de arranque para que el compresor encendiera, pero debido a que el fusible se quemo no quise seguir.
6.- Coloque nuevamente la tablilla y puse en marcha el refrigerador se comenzó a escuchar el tic-tac de los relevadores y esta vez me coloque muy de cerca del compresor y ahí escuche que el compresor emitía un pequeño zumbido que dura como 25 segundos y luego se bota una pieza que va colocada debajo del PTC del compresor que es como un platino (switch) y después de botarse esa pieza el zumbido del compresor se deja de escuchar, si desconecto el refrigerador y lo vuelvo a conectar se escuchan lo relevadores pero no se escucha ningún zumbido por parte del compresor, después de un tiempo (1 o 2 minutos) se oye como el platino se vuelve a activar y solo ahí es cuando si vuelvo a conectar el refri vuelve a escucharse el zumbido del compresor.
7.- Según datos de placa el consumo de corriente del compresor debe ser de 2.7 Ampere asi es que con un multimetro de gancho medí la demanda de corriente del compresor a la hora de escucharse el zumbido y me dio 6 Ampere durante el tiempo que duro el zumbido y de ahí se boto el platino y midio 0 Ampere. Es por eso que también a la hora de querer probar el compresor de manera directa con mi cable probador, se quemo el fusible de 3 Ampere.
8.- Toque el platino (yo lo llamo platino aunque no se que sea) y el PTC y note que se calientan, asi es que con el multimetro en modo continuidad revise al PTC y marco continuidad.
¿Cuál de estás sera la falla?
- ¿El platino y el PTC o solo uno de ellos?.
- ¿El compresor?.
- ¿El capacitor?.
- ¿La tablilla?.
En mi punto de vista no creo que sea la tablilla porque si fuera así entonces no mandara señal de activación al compresor. ¿Ustedes que opinan?. Gracias.
