Refrigeradores
como calcular la potencia de un motor
martin erre
buenos dias compañeros del foro queria saber como hago par calcular la potencia de un motor para una heladera para concervar carne a una temperatura de -1ºC . las medidas son alto = 1.90 largo 1.90 y de fondo 0.90 esta heladera trabaja con capilar, mi idea es cambiar el capilar por una valvula de expansion termostatica este es el modelo de motor que tenia anteriormente AJ-4492-D tool research arg este tierne fuga de corriente como el lugar esta cerrado o sea le falta ventilacion mi idea es sacar el equipo y ponerlo afuera para una buena ventilacion y aumentar la cañeria y ponerle una buena aislacion a la cañeria y una buena proteccion al motor muchas gracias muchas gracia s
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Compresor de un 1/3
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:d9b821cc4c="martin erre"]buenos dias compañeros del foro queria saber como hago par calcular la potencia de un motor para una heladera para concervar carne a una temperatura de -1ºC . las medidas son alto = 1.90 largo 1.90 y de fondo 0.90 esta heladera trabaja con capilar, mi idea es cambiar el capilar por una valvula de expansion termostatica este es el modelo de motor que tenia anteriormente AJ-4492-D tool research arg este tierne fuga de corriente como el lugar esta cerrado o sea le falta ventilacion mi idea es sacar el equipo y ponerlo afuera para una buena ventilacion y aumentar la cañeria y ponerle una buena aislacion a la cañeria y una buena proteccion al motor muchas gracias muchas gracia s[/quote:d9b821cc4c] ese es un compresor de 3/4 hp en alta temperatura de -6 a 12 ºC; 230/208 v ;60 hz; 1 ph
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
ah y es para R-134a
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Es tecumseh
martin erre
este trabajaba con R 12 y la marca es algo asi como FADER , no se lee bien muchas gracias a todos por la respuesta inmediata
