Refrigeradores
Heladera daewoo se congela y no enfria
alejesus8
Ando con un problema, mi heladera daewoo FR-540 andaba perfecto, todo comenzó una noche cuando empezó a sonar un track de vez en cuando y al día siguiente amaneció descongelada, llame a un técnico y pues empezó a enfriar un poco, pero no como antes y decidí ver que podía ser y saque la tapa del freezer y me encuentro que esta todo congelado atrás, alguien sabe a que se debe? por lo que veo el sensor al estar todo congelado mide como que esta frió y deja de funcionar, como ese compartimiento al estar cerrado casi al vacio tarda mucho en descongelar por lo que, a mi parecer, hasta que no la descongelo por completo no vuelve a arrancar, alguien sabe como hacer para repararla? Gracias ! Alejandro ... NOTA: no se si tenga relevancia pero casualmente la nevera de otros vecinos se daño, no se si fue por algún bajón de luz ...
rubensiño
rubensiño
22.830
revisa el thermofusible suele ser el problema y revisas la tarjeta electrotecnia el relay que activa la resistencia suerte
Roberto0769
Hola. si está llena de hielo y el hielo es parejo en todo el evaporador es p osible que estes frente a un problema de descongelamiento. tenes qeu ver que la resistencia no este cortada, que el timer haga el ciclo y que los sensores funcionen bien
rubensiño
rubensiño
22.830
no creo que tenga timer si funciona con tarjeta mide el thermofusible debe darte continuidad todo el tiempo y la resistencia de deshielo suerte
Roberto0769
[quote:841774b502="rubensiño"]no creo que tenga timer si funciona con tarjeta mide el thermofusible debe darte continuidad todo el tiempo y la resistencia de deshielo suerte[/quote:841774b502] si no tiene timer tendrá una plaqueta, el termofusible , es eso, un fusible y si tiene que tener continuidad siempre. el asunto es que tiene que revisar los sensores ( bimetales o ntc) y la resistencia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
