Nevera Mabe dos puertas Modelo: RM74ZDPPE1 no funciona, segun es la tarjeta. Me gustaria repararla. Que se le pudo haber dañado?
El modelo de la tarjeta es 200D4894G001
Hola, lo mejor será que le lleves la tarjeta a alguien que repare televisores o tenga conocimientos de electronica y la revice, no tiene que ser muy complicado, es una tarjeta sencilla.Comenta como te ha ido.Suerte
Maria, antes de llegar a la tarjeta hay que saber si le llega corriente al equipo, después hay que ponerle corriente al motocompresor de forma directa, para ver si funciona, después hay que medir otros componentes para saber si están disponibles, si el cable de la nevera están funcionando, hay mucho que hacer primero.
Pegado al motocompresor hay una protección térmica que cuando se daña la nevera no funciona.
Después nos cuenta.
si le dás voltaje directo a los dos cables que hay en la tarjeta ,se tiene que encender.Con la nevera conectada a la red, mide voltaje y tiene que dar 220 o 110,( según pais).Tambien puedes poner una lampara y se encenderá si el voltaje es el correcto.Suerte
Les cuento amigos, que a la final la tarjeta no estaba dañada, solo por la humedad tenia unos puntos de soldadura sulfatados. Caso resuelto, caso cerrado. gracias a todos por su colaboracion. :lol:
me alegro de que lo hayas solucionado. Ahora si lo crees conveniente cierra el post para que quede archivado y otras personas con el mismo problema lo encuentren lo antes posible.Saludos
