Refrigeradores
Heladera Whirpool tropilca
tatue
tatue
13
Hola Muchacho, aca nuevamente . .Como siempre agradezco la ayuda que día a día me brindan y con ellas(+ los errores) voy aprendiendo . . Hoy realiza uno de mis service a esta heladera: El cliente la compro usada y le dijieron que le faltaba gas . . Primero enciendo la heladera para saber que funciona, luego que comprueba que enciende le coloco el manifold y noto que no tenia nada de gas, le cargo un poco de MP39 (reemplazo del r.12) . . Habro la puerta del freezer y escucho una perdida por el EVAPORADOR así que me la traje al taller a revisarla y ver el evaporador y chequear perdidas . . Este evaporador lo puedo abrir? es a palanca?? gracias :)
matcub1
matcub1
265
Hola Tatue, en la imagen que pusiste se ve un marco blanco en el frente del congelador, bueno, no es un trabajo sencillo, pero quita la puerta y sacas el marco, veras que hay un serpentín, si es de cobre, no tienes problema, puedes escarbar hasta que des con el lugar por donde esta la perdida y con mucho trabajo le pones un poco de plata, antes de terminar le pones nitrógeno y lo soplas, tienes que cambiar el filtro. Ahora si el serpentín es de aluminio, entonces tienes que sacarlo completo, cortas el capilar y por donde se une al cobre, tienes que medir el tubo y lo haces igual, pero de cobre, lo metes dentro del gabinete, tal y como estaba el otro y le metes lana de vidrio . Es todo.
tatue
tatue
13
[quote="matcub1"]Hola Tatue, en la imagen que pusiste se ve un marco blanco en el frente del congelador, bueno, no es un trabajo sencillo, pero quita la puerta y sacas el marco, veras que hay un serpentín, si es de cobre, no tienes problema, puedes escarbar hasta que des con el lugar por donde esta la perdida y con mucho trabajo le pones un poco de plata, antes de terminar le pones nitrógeno y lo soplas, tienes que cambiar el filtro. Ahora si el serpentín es de aluminio, entonces tienes que sacarlo completo, cortas el capilar y por donde se une al cobre, tienes que medir el tubo y lo haces igual, pero de cobre, lo metes dentro del gabinete, tal y como estaba el otro y le metes lana de vidrio . Es todo.[/quote] Muchas Gracias MATCUB . . Joya!! . . voy a empesar y después te muestro como va todo!!! :)
tatue
tatue
13
[quote="matcub1"]Hola Tatue, en la imagen que pusiste se ve un marco blanco en el frente del congelador, bueno, no es un trabajo sencillo, pero quita la puerta y sacas el marco, veras que hay un serpentín, si es de cobre, no tienes problema, puedes escarbar hasta que des con el lugar por donde esta la perdida y con mucho trabajo le pones un poco de plata, antes de terminar le pones nitrógeno y lo soplas, tienes que cambiar el filtro. Ahora si el serpentín es de aluminio, entonces tienes que sacarlo completo, cortas el capilar y por donde se une al cobre, tienes que medir el tubo y lo haces igual, pero de cobre, lo metes dentro del gabinete, tal y como estaba el otro y le metes lana de vidrio . Es todo.[/quote] Hola Matcub1 trate de sacar ese borde pero no pude . .me salio el techo de la heladera . .abajo tienen todo poliuretano. . arranque un cuadradito y ahi esta la serpentina de aluminio :( es un tema estas heladera..no? . .son muy hermeticas . .no tienen el evaporador a la vista. . vos decis que vale la pena arrancar todo el poliuretano y despues vovlerlo a cargar que opinas?
matcub1
matcub1
265
Tatue, yo lo he hecho, en Cuba no se desecha nada, todo tiene arreglo, si quiere, puedes desconectar el evaporador que tiene dentro y te olvidas de el, entonces consigue tuvo de cobre de 1/4 y haces una serpentina como esta que dibuje ( remal dibujado ), lo pones pegado al fondo del congelador y le abres un hoyo en el piso, que comunique el congelador con el refrigerador, solo para meter una sección que enfríe abajo, no mucho, porque te congela los productos, luego le conectas el capilar y la otra punta al condensador, ya esta recuperado el equipo. Las dobladas las haces redondas, yo lo hice cuadrado porque a los maestros míos de dibujo se les olvido decirme como hacerlo redondeado. Cualquier duda me dices.
matcub1
matcub1
265
Tatue, no tienes nada de curiosidad, supongo que sea de tu propiedad, porque si es de un cliente de seguro te demanda. Hermano, tienes que ser mas curioso, hay que cortar donde tengas que hacerlo, pero no a martillazos, supongo que ya estabas destrozando la heladera cuando te puse la solución del dibujo, pero bueno, yo creo que aun puedes organizar el destrozo y hacer lo que esta en el dibujo, tu dices que los conductos son de aluminio, no lo podrás soldar. Tu nevera aun se puede salvar, pero no le des mas martillazos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola tatue JE JE JE JE YA LE PARTISTE TODO EL QUESO :D :P ya mejor dile al dueño que le consigues otro trabajando de 2da mano, saludos
tatue
tatue
13
[quote:b464f3c633="fermin 007"]Hola tatue JE JE JE JE YA LE PARTISTE TODO EL QUESO :D :P ya mejor dile al dueño que le consigues otro trabajando de 2da mano, saludos[/quote:b464f3c633] Fermin . .la foto del martillo y el cuter sacalo, por q no los use . .trate de sacar el marco a palanca y no se puede .. le saque una tapa de arriba . .salio completa no rompi nada . . despues saque el poliuretano y ahi se encuentra la serpentina de aluminio. . Yo te pregunto . .saco el poliuretano, busco donde tiene la union la serpentina de aluminio con la del refrigerador, realizo una serpentina de cobre 1/4 sueldo y luego completo el poliuretano o como bien me dijiste le pongo lana de vidrio, coloco la tapa(original) arriba y Ok! . . . me equivoco?? . .
rojas25
rojas25
1.145
TATU oye te hubiera sido mejor si consigues un evaporador lo mas grande posible que casi llene el hueco de la parte de arriba y otro mas pequeño en la parte de abajo unes la tuberia y listo, como dice el compañero MACUB1 SALUDOS solamente le falto marca en su dibujpo la trampa del refrigerante, SALUDOS SUERTE
Fernandez Marco
tatue vos al abrir el freezer no veraz ningún agujero solo se vera la camara que has colocado, atrás del mueble solo abra el agujero que obvio no debe ser muy grande solo para que pasen los caños los cuales taparas con poliuretano expandido , el desastre que se ve en la parte superior que hiciste , lo deberás hacer , pero una franja horizontal ( finita ) en la parte trasera para ubicar la cañería la cual también sellas con lo mismo , y le das terminación , tapando toda la parte trasera de la heladera , con una chapa lisa de policarbonato , y luego procedes a la fijación del condensador, y aquí nada a pasado , lleva su laburito pero te quedara bien. No uses masa y corta fierro :D :D :D :D ( broma ) Saludos amigo
tatue
tatue
13
[quote="matcub1"]Tatue, yo lo he hecho, en Cuba no se desecha nada, todo tiene arreglo, si quiere, puedes desconectar el evaporador que tiene dentro y te olvidas de el, entonces consigue tuvo de cobre de 1/4 y haces una serpentina como esta que dibuje ( remal dibujado ), lo pones pegado al fondo del congelador y le abres un hoyo en el piso, que comunique el congelador con el refrigerador, solo para meter una sección que enfríe abajo, no mucho, porque te congela los productos, luego le conectas el capilar y la otra punta al condensador, ya esta recuperado el equipo. Las dobladas las haces redondas, yo lo hice cuadrado porque a los maestros míos de dibujo se les olvido decirme como hacerlo redondeado. Cualquier duda me dices.[/quote] bueno, seguimos en pie! :) . . te mando unas fotos voy a seguir sacando poliuretano para desconectar la serpentina. .esta bien? y mas tarde te sigo contando como va todo . . gracias por tu tiempo . . :)
tatue
tatue
13
[quote="matcub1"]Tatue, no tienes nada de curiosidad, supongo que sea de tu propiedad, porque si es de un cliente de seguro te demanda. Hermano, tienes que ser mas curioso, hay que cortar donde tengas que hacerlo, pero no a martillazos, supongo que ya estabas destrozando la heladera cuando te puse la solución del dibujo, pero bueno, yo creo que aun puedes organizar el destrozo y hacer lo que esta en el dibujo, tu dices que los conductos son de aluminio, no lo podrás soldar. Tu nevera aun se puede salvar, pero no le des mas martillazos.[/quote] MATCUB la foto del martillo y el cuter sacalo, por q no los use . .trate de sacar el marco a palanca y no se puede .. le saque una tapa de arriba . .salio completa no rompi nada . . despues saque el poliuretano y ahi se encuentra la serpentina de aluminio. . Yo te pregunto . .saco el poliuretano, busco donde tiene la union la serpentina de aluminio con la del refrigerador, realizo una serpentina de cobre 1/4 sueldo y luego completo el poliuretano o como bien me dijiste le pongo lana de vidrio, coloco la tapa(original) arriba y Ok! . . . me equivoco?? . .
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="tatue"][quote="fermin 007"]Hola tatue JE JE JE JE YA LE PARTISTE TODO EL QUESO :D :P ya mejor dile al dueño que le consigues otro trabajando de 2da mano, saludos[/quote] Fermin . .la foto del martillo y el cuter sacalo, por q no los use . .trate de sacar el marco a palanca y no se puede .. le saque una tapa de arriba . .salio completa no rompi nada . . despues saque el poliuretano y ahi se encuentra la serpentina de aluminio. . Yo te pregunto . .saco el poliuretano, busco donde tiene la union la serpentina de aluminio con la del refrigerador, realizo una serpentina de cobre 1/4 sueldo y luego completo el poliuretano o como bien me dijiste le pongo lana de vidrio, coloco la tapa(original) arriba y Ok! . . . me equivoco?? . .[/quote] Hola tatu pues si ya encontraste el serpentin y puedes localizar la union exactamente coloca un serpentin de cobre, o tal ves puedas colocar uno ya hecho de fabrica y listo el relleno le puedes colocar hielo seco(poluretano) o quizas fibra de vidrio en forma de algodon, yo pense que con el martillo y el cincel le diste, saludos y suerte con esto
tatue
tatue
13
[quote="fermin 007"][quote="tatue"][quote="fermin 007"]Hola tatue JE JE JE JE YA LE PARTISTE TODO EL QUESO :D :P ya mejor dile al dueño que le consigues otro trabajando de 2da mano, saludos[/quote] Fermin . .la foto del martillo y el cuter sacalo, por q no los use . .trate de sacar el marco a palanca y no se puede .. le saque una tapa de arriba . .salio completa no rompi nada . . despues saque el poliuretano y ahi se encuentra la serpentina de aluminio. . Yo te pregunto . .saco el poliuretano, busco donde tiene la union la serpentina de aluminio con la del refrigerador, realizo una serpentina de cobre 1/4 sueldo y luego completo el poliuretano o como bien me dijiste le pongo lana de vidrio, coloco la tapa(original) arriba y Ok! . . . me equivoco?? . .[/quote] Hola tatu pues si ya encontraste el serpentin y puedes localizar la union exactamente coloca un serpentin de cobre, o tal ves puedas colocar uno ya hecho de fabrica y listo el relleno le puedes colocar hielo seco(poluretano) o quizas fibra de vidrio en forma de algodon, yo pense que con el martillo y el cincel le diste, saludos y suerte con esto[/quote] Holaa . .ahi te paso fotos como va el proceso
Fernandez Marco
Correctooooo !!!!!!
tatue
tatue
13
[quote:20f21580dc="Fernandez Marco"]Correctooooo !!!!!![/quote:20f21580dc] 3 preguntas . . de donde sos marcos?. .para saber dodne puedo conseguir . .yo de Bs As ZONA SUR . . que diferencia hay q compre esa evaporadora . . .a q realize la serpentina con cobre como me decia Matcub ???? . . tres . . .que parte tengo que desarmar para conectar la evaporadora o serpentina de cobre? . . Gracias ingeniero por su tiempo :)
Fernandez Marco
1 Buenos Aires Argentina localidad de Florencia Varela . Yo conozco una fabrica de evaporadores que te lo hacen a medida y sale la mitad de precio que en las casas de repuestos . pero esto queda en la localidad de Quilmes , y por ahí no te queda bien . 2 la diferencia que te ahorras un montón de laburo , ya que empotras una una serpentina ya hecha , 3 - Solo anulas la evaporadora vieja con te esplique . para habilitar la nueva . Saludos
alejandro perezpc
[quote="Fernandez Marco"]:D :D :D No soy profesor :D :D :D Soy Ingeniero en el diseño y confección de volitas y churros , con y sin dulce de leche :D :D . JaJajajajaja!!!!! ¡¡¡Que ironia!!!! Si dijeras que sos ingeniero, no me asombraría ,y no me resultaría extraño o anormal . Lo triste es que alguien diga ser ingeniero , y no se note!!!!!! " Y buscándole la vuelta :roll: :roll: :P :P :P :oops: :oops: :oops: " Que nadie se sienta tocado que va con onda!!!!! ( Broma)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
H0la tatu ja ja ja ja pues por ahi anda uno que se siente INGENIEBRIO, ji ji ji ji ji lo malo es que no intervino con tu consulta sino te aconseja el colocar un BIMETALICO L---55 ES MILAGROSO JA JA JA JA, SALUDOS SALUDOS AL AMIGAZO FERNANDEZ, YA NI ME QUIERE HABLAR :D :P CON ESO QUE ES INGENIERO DE BOLITAS Y CHURROS JI JI JI JI ME HIZO REIR,
Fernandez Marco
[quote:346b8fea65="fermin 007"]H0la tatu ja ja ja ja pues por ahi anda uno que se siente INGENIEBRIO, ji ji ji ji ji lo malo es que no intervino con tu consulta sino te aconseja el colocar un BIMETALICO L---55 ES MILAGROSO JA JA JA JA, SALUDOS SALUDOS AL AMIGAZO FERNANDEZ, YA NI ME QUIERE HABLAR :D :P CON ESO QUE ES INGENIERO DE BOLITAS Y CHURROS JI JI JI JI ME HIZO REIR,[/quote:346b8fea65] Amigazo ... como siempre a tu disposición!!!! y jamas dejare de hablarte , te digo mas .... excelente tu termino INGENIEBRO JA JA :D :D :D . A un evaporador totalmente cubierto de escarcha ( mandale gasss :D :D) y en un a/a linea de liquido escachada ( sacale gas :D :D) ahora entiendo el L---55 te da el equilibrio justo!!!!
tatue
tatue
13
[quote="matcub1"]Tatue, no tienes nada de curiosidad, supongo que sea de tu propiedad, porque si es de un cliente de seguro te demanda. Hermano, tienes que ser mas curioso, hay que cortar donde tengas que hacerlo, pero no a martillazos, supongo que ya estabas destrozando la heladera cuando te puse la solución del dibujo, pero bueno, yo creo que aun puedes organizar el destrozo y hacer lo que esta en el dibujo, tu dices que los conductos son de aluminio, no lo podrás soldar. Tu nevera aun se puede salvar, pero no le des mas martillazos.[/quote] Holaa . .ahi te paso fotos como va el proceso . .gracias por tu ayuda. . no la rompí la heladera :)
Fernandez Marco
Tatue amigo arma todo devuelta , ve a una casa de fabricación de evaporadores compra una camara CE , tienes que ir con la medidas internas del frezzer ( alto ancho, y fondo ) , el cual te vendrá con dos caños a conectar , uno el capilar y el otro que se une y continua a la placa del refrigerador .La camara CE te tiene que entrar justo en el frezzer (no tiene que bailar la conga en su interior . La camara CE tiene dos tapones de goma , pones tinta en la punta , metes la camara con sus dos caños hacia abajo cuando sentís que los caños tocaron fondo sacas la camara , donde te quedo la marca en el fondo tienes que agujerar , previamente habiendo sacado el condensador , sino lo vas a marcar o pinchar .Haces la perforación para que pase los dos caños afuera y rompes la espalda de la heladera y unís caño y capilar atraz de la misma unida y acá nada paso , la refacción te quedara atrás y tapas prolijamente . Saludos al hermano fermin . Rojas y compania
tatue
tatue
13
[quote:887aa1b52a="Fernandez Marco"]Tatue amigo arma todo devuelta , ve a una casa de fabricación de evaporadores compra una camara CE , tienes que ir con la medidas internas del frezzer ( alto ancho, y fondo ) , el cual te vendrá con dos caños a conectar , uno el capilar y el otro que se une y continua a la placa del refrigerador .La camara CE te tiene que entrar justo en el frezzer (no tiene que bailar la conga en su interior . La camara CE tiene dos tapones de goma , pones tinta en la punta , metes la camara con sus dos caños hacia abajo cuando sentís que los caños tocaron fondo sacas la camara , donde te quedo la marca en el fondo tienes que agujerar , previamente habiendo sacado el condensador , sino lo vas a marcar o pinchar .Haces la perforación para que pase los dos caños afuera y rompes la espalda de la heladera y unís caño y capilar atraz de la misma unida y acá nada paso , la refacción te quedara atrás y tapas prolijamente . Saludos al hermano fermin . Rojas y compania[/quote:887aa1b52a] con que pego o sello la tapa de atras (entre condensador y freezer) para no perder frio? el condensador esta por afuera..no adentro . .lo corri para la foto
tatue
tatue
13
[quote="Fernandez Marco"]tatue vos al abrir el freezer no veraz ningún agujero solo se vera la camara que has colocado, atrás del mueble solo abra el agujero que obvio no debe ser muy grande solo para que pasen los caños los cuales taparas con poliuretano expandido , el desastre que se ve en la parte superior que hiciste , lo deberás hacer , pero una franja horizontal ( finita ) en la parte trasera para ubicar la cañería la cual también sellas con lo mismo , y le das terminación , tapando toda la parte trasera de la heladera , con una chapa lisa de policarbonato , y luego procedes a la fijación del condensador, y aquí nada a pasado , lleva su laburito pero te quedara bien. No uses masa y corta fierro :D :D :D :D ( broma ) Saludos amigo[/quote] te entiendo, la caja el frezeer consigo una camara CE (Mandame una foto xq no se bien) pero entiendo a lo que vas. .. la parte que nose es; hago un agujero para los caño de la camara(con el procedimiento que vos me dijiste) en el evaporador. . luego .. donde los conecto o los sueldo? . . no tengo que sacar la tapa de a traz de la heladera para dicho trabajo? disculpa mi poca experiencia pero entendi masomenos. . . "Como buen profesor . . . puede explicar otra vez?? :):):):) Encontré otra perdida :( la perdida esta en la plancha blanca dibujo interno
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola amigazo Fernandez yo sabia que no me ibas a dejar de hablar es mas no me puedes dejar de hablar :wink: ya que te considero uno de los mejores en este foro, bueno amigazo sigue ayudando al colega tatu(saludos), voy al trabajo ja ja ja trabajo también los domingos, uno que es poblé :D.saludos saludos al colega Alejandro y al colega tatu,
Fernandez Marco
:D :D :D No soy profesor :D :D :D Soy Ingeniero en el diseño y confección de volitas y churros , con y sin dulce de leche :D :D . No se subir fotos , mi pc no lo permite , la camara Ce es como la letra C la C vos la ves de lateral pero en este caso imaginala de frente puesta en el freezzer .. de la camara CE ves el fondo del frezzer ( todo el fondo ) que pertenece a la camara, el techo del freezer y la base del mismo todo eso abarca la camara , los caños no se ven porque están por detrás de la chapa lisa como viene la original . solo los dos costados del freezzer se ve la lata original , por eso es camara CE, En la primer foto que pones (jamón :roll: :roll: :roll: ) se ve donde se meten los caños , entonce en la zona donde se meten, das la vuelta y en la parte trasera a la unidad descubrís esos caños y lo cortas dejando anulado el evaporador viejo, y conectas el nuevo , Circuito =el capilar entra a un caños de la camara CE , el otro caño de la camara CE ira a la placa de la foto que pusiste primero (placa de refrigerador ) , obvio a la entrada de la misma , y la salida de la placa queda igual ira a la succión del motocompresor . Bueno saludos , cualquier cosa mas tarde te respondo que estoy por salir . Un abraso
tatue
tatue
13
[quote="Fernandez Marco"]:D :D :D No soy profesor :D :D :D Soy Ingeniero en el diseño y confección de volitas y churros , con y sin dulce de leche :D :D . No se subir fotos , mi pc no lo permite , la camara Ce es como la letra C la C vos la ves de lateral pero en este caso imaginala de frente puesta en el freezzer .. de la camara CE ves el fondo del frezzer ( todo el fondo ) que pertenece a la camara, el techo del freezer y la base del mismo todo eso abarca la camara , los caños no se ven porque están por detrás de la chapa lisa como viene la original . solo los dos costados del freezzer se ve la lata original , por eso es camara CE, En la primer foto que pones (jamón :roll: :roll: :roll: ) se ve donde se meten los caños , entonce en la zona donde se meten, das la vuelta y en la parte trasera a la unidad descubrís esos caños y lo cortas dejando anulado el evaporador viejo, y conectas el nuevo , Circuito =el capilar entra a un caños de la camara CE , el otro caño de la camara CE ira a la placa de la foto que pusiste primero (placa de refrigerador ) , obvio a la entrada de la misma , y la salida de la placa queda igual ira a la succión del motocompresor . Bueno saludos , cualquier cosa mas tarde te respondo que estoy por salir . Un abraso[/quote] Este es :):):):): Ingeniero de Churros y Bolitas :):):):)
tatue
tatue
13
[quote:0529dc2a17="Fernandez Marco"][quote:0529dc2a17="fermin 007"]H0la tatu ja ja ja ja pues por ahi anda uno que se siente INGENIEBRIO, ji ji ji ji ji lo malo es que no intervino con tu consulta sino te aconseja el colocar un BIMETALICO L---55 ES MILAGROSO JA JA JA JA, SALUDOS SALUDOS AL AMIGAZO FERNANDEZ, YA NI ME QUIERE HABLAR :D :P CON ESO QUE ES INGENIERO DE BOLITAS Y CHURROS JI JI JI JI ME HIZO REIR,[/quote:0529dc2a17] Amigazo ... como siempre a tu disposición!!!! y jamas dejare de hablarte , te digo mas .... excelente tu termino INGENIEBRO JA JA :D :D :D . A un evaporador totalmente cubierto de escarcha ( mandale gasss :D :D) y en un a/a linea de liquido escachada ( sacale gas :D :D) ahora entiendo el L---55 te da el equilibrio justo!!!![/quote:0529dc2a17] Hola marcos (TAMBIEN VA PARA TODOS) gracias por su ayuda . . 1º Toy por tomar la decisión de cambiar el evaporador y la parte inferior de dicha heladera. . 2º- el evaporador lo anulo y coloco uno nuevo .. ok la parte inferior la hago de cobre? las uno y listo??? ese es un trabajo que cuanto cobrarían??? y aproximadamente cuanto tengo que invertir?? yo la heladera la había tomado por una fuga nada mas . .pero si tengo que cambiarle todo el circuito, le tengo q pasar otro presupuesto . . gracias
