Refrigeradores
frigorifico siemens KD30NA71 no funciona ventilador
mega antena
hola tengo un frigorifico de un cliente el cual no enfria el refrigerador he desmontado y he obserbado el ventilador del congelador empieza afuncionar y inmediatamente se para he aplicado tension directa al ventilador y funciona perfectamente si embargo he medido tension en los conectores donde se conecta el ventilador y la tension aparece por unos instantes y desaparece estara mal la placa electronica o puede ser otra la causa de este comportamien
rubensiño
rubensiño
22.830
si aparece y desaparece revisa en la tarjeta el relay o triac que activa el ventilador
mega antena
gracias por tu respuestas empieza funcionado unos segundos y separa y vuelve a intentarlo una segunda vez y sucede lo mismo crees que puede ser el rele o el triac o puede haber otra causa
rubensiño
rubensiño
22.830
el relay suele tener los contactos requemados y eso pasa que abra y cierre el contacto y si el triac esta mal lo mismo revisa primero suerte
mega antena
gracias de nuevo pasare a casa de mi cliente y retirare la placa para revisarla antes de pedir una nueva cuando sepa algo te comento resultados gracias
juanito.comas
buenas lo puedes conectar al compresor queda bien
rubensiño
rubensiño
22.830
como dice el colega es una buen opción si no puedes repara la tarjeta lleva el neutro y la linea que va al compresor en paralelo con el ventilador suerte
mega antena
[quote:e58ff64d9a="juanito.comas"]buenas lo puedes conectar al compresor queda bien[/quote:e58ff64d9a]
mega antena
hola no se trata del ventilador que hay situado junto al compresor es el que esta situado en el evaporador del congelador perdonar que no halla respondido antes a vuestra repuesta pero es que no he recibido ninguna notificacion de respuesta en mi correo gracias por buestra ayuda he pedido la placa nueva cuando la instale os notifico resultados tardare en recibirla sobre 15 o 20 dias gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
si persiste el problema la solución es llevar las 2 lineas que van al compresor al ventilador del freezer así arrancar el compresor junto con el ventilador suerte
mega antena
en preimer lugar gracias como puedo llevar la linea desde el compresor al ventilador interior del refrigerador realizo conexion ala salida de la placa uno los cables del ventilador con los cables del compresor puede ser una solucion para poder enviar la tension al ventilador sin tener que cablear el problema esta en averiguar que cables corresponden a cada uno gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
si al compresor lo activa un relay se puede si es un triac no es posible todos los componentes del equipo ya tienen neutro la tarjeta envía señal de la linea conecta la linea del ventilador junto con la del compresor y funcionara suerte
mega antena
gracias de nuevo cuando tenga resultados lo comunico como tenia dudas de poder solucionar el problema pedi la placa electronica y estoy esperando recivirla
mega antena
hola tras varios dias de espera porfin he recivido la placa problema solucionado todo ok gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
cierra pregunta la apara que otros puedan guiarse
