Refrigeradores
control remoto split
driao
driao
6
tengo un control remoto de un split bgh q no funciona, le puse pilas nuevas y el unico boton q funciona es el 2nd F y cuando saco esa funcion anda el cancel unicamente...ya lo resetie varias veces y nada
leoingetec
Probalo apuntando a una camara de fotos de celular, prende la camara y a medida que vas apretando los botones tiene que verse destellar una luz.si prende algunos y otros no, seguramente este sucia la placa y los contactos de los botones. Se limpian con alcohol isopropilico. Suerte!!
driao
driao
6
voy a probar haciendo eso y en un toque te aviso pq ya hice esa prueba y funciona el cancel nada mas....otro cosa, el displey del control no muestra nada solamente la fuigura de 2nd F, pero cuando lo reseteo se ven todas las cosas por un momento...gracias por el momento...
driao
driao
6
no, lo limpie y nada...sigue haciendo lo mismo...
