Refrigeradores
CARGA DE GAS A UNA CAMARA CON MOTOR R12
Echavarriarodrigo
NECESITO CARGAR REFRIGERANTE R12 A MI CAMARA, QUISIERA SABER COMO SE COMPORTA ESE GAS A LA HORA DE CARGAR, A QUE PRESION TRABAJA, YA QUE NUNCA VI UNO DE ESOS, Y QUIERO RECARGAR EL FALTANTE, YA QUE LA FALLA ESTABA EN UNA DE LOS ROBINETES (ESTABA FLOJO), POR ENDE PERDIO REFRIIGERANTE POR AHI. GRACIAS!!!
matcub1
matcub1
265
Pero no has dicho los datos del equipo, dices, "YA QUE NUNCA VI UNO DE ESOS" . Para que tengas una idea, el R12 a 11.8 libras en baja, por el mismo lugar donde estas sirviendo la carga, baja aproximadamente -15 C. Para lograr un trabajo eficiente, tienes que controlar el vacío y cargar con gas licuado, tener la medida correcta de las lineas y que la presión en alta sea la correcta sin alterar la presión en baja.
Echavarriarodrigo
Motor tecumseh 3/4 refrigerante r 12 es una camara frigorifica. Esos son los datos... En que presion trabaja?
rubensiño
rubensiño
22.830
dependiendo de las temperatura la presión es de 8 a 12 psi como te dije son parámetros ya que la presión de succión depende de muchos factores seria mejor que cargues refrigerante por recalentamiento suerte
Echavarriarodrigo
gracias, tendrias liink para observar las tablas T-P tabla y temperatura? gracias amigooo!!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
solo busca en la pagina de danfoos suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Echavarriarodrigo"]gracias, tendrias liink para observar las tablas T-P tabla y temperatura? gracias amigooo!!!![/quote] mira esta y me dices te sirve dejala en 10 psi por baja no dices si tenes capilar ó VET Ó VTX? https://www.dropbox.com/s/uib8qkf9mpofr0d/01-TablaPresionTemp.pdf?dl=0 SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
