[quote="rambo100"]Hola tengo una Heladera Whirlpool no frost wrm41x1,hace casi cinco años, hace como dos meses comenzó a enfriar poco, tanto en el frízer como en el refrigerador, y hace unos ruidos fuertes, como estallidos secos, que antes no hacia, si me pueden orientar, no soy técnico, pero, ya le solucioné un problema a esta heladera con la ayuda de Uds. que en esa oportunidad le cambie el termofusible, gracias.[/quote]
RAMBO TIENES PROBLEMAS CON CAPILAR OBSTRUIDO PARCIAL Ó TOTALMENTE MIRA LA SOLUCIÓN:
si es posible sea capilar tapado y algo de obstrucción con parafinado de aceite viejo en evaporador definitivamente debes cambiarlo y barrer(limpieza interna) el sistema(evaporador-condensador)
pasos:
1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor
2 .- Barrido condensador:
2.1- corta caño descarga del compresor
2.2- corta antes del filtro secador
2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga
2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc
2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi
2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio
3.-Barrido Evaporador:
3.1.-corta caño retorno
3.2-corta en tubo de entrada capilar
3.3.-soldale válvula servicio a caño succión
3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc
3.5--sopla con nitrógeno 100 psi
3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio
4.- coloca filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio
5.- solda todos los puntos
6.- conecta manómetros y bomba para vacío
7.- coloca secador de pelo en cárter compresor
8.- comienza vació -30 psi 20 min
9.- coloca termómetro digital en freezer
10.-comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi ó hasta alcance -23 º C
es todo
COMENTA Y VALORA
SALUDOS
LUIS BELTRAN
