Refrigeradores
heladera con frezzer se bloquea de hielo
elchispa2011
Hola gente... Tengo un problemita, me entro una whilrpool con frezzer y resulta que el conducto que lleva aire frio abajo, se tapa de hielo. Que puede ser? el bimetal no es, el forsador tampoco, la recistencia tampoco, va! me mide 183 homs en la escala de continuidad. Bueno, agradezco su ayuda.
victor hugo herrera2013
Revisa que no este tapado el conducto que desagua el deshielo. Tambien revisa si tiene reloj de deshielo, puede ser que este fallando y no hace el ciclo completo. SALUDOS.
matcub1
matcub1
265
Puede que sea la posición del equipo, tienes que darle una caída hacia atrás, de manera que el agua del defrost salga por el conducto y no se congele en la puerta del conducto, limpia ese lugar muy bien en ocasiones se acumulan desperdicios. Tienes que ver si el ventilador se mantiene funcionando todo el tiempo, los modelos que tienen placa electrónica cuentan con elementos semiconductores que fallan, si quiere puedes poner el modelo de equipo y veamos que hay.
Eligio Alfredo
Amigo. elchispa2011 Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico. El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (frízer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta. Si lo encuentras lleno de hielo. Se debe revisar: 1-La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, son de metal o de vidrio, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente, si es de hierro debe dar 2 a 4,5 Amper, y si es aluminio debe estar 1,5 a 2,5 Amper, si calienta esta buena, si no cámbiala por una igual. 2-El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador (serpentín), algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, a baja temperatura o sea frío da continuidad. 3-El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador (serpentín) o en la parte de conservación y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad, son casi siempre de 10Kohm y al incrementar el frio aumenta su resistencia, alrededor de 30 K ohm, se desactiva si hay frío, la tarjeta principal lo detecta y hace el corte de energía al motor. (En los equipos más viejo, esto es lo que se llama termostato). Para su prueba, debemos meterlo en el frízer de otro refrigerador, para comprobar si aumenta su resistencia. 4-Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica (La tarjeta principal normalmente está al lado del compresor, tiene los relé de encendido del motor y sistema de descongelación según la información recibida de los sensores). Si el refrigerador es convencional el timer (reloj), (está colocado en diferentes sitios, según el fabricante). 5-Por último, debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire. Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (frízer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador (en otros modelos es por medio de un imán en el marco de la puerta). En modelos nuevos electrónicos, el ventilador funciona después de que la temperatura este a unos grados bajo cero. Si tiene tres cables de corriente, es de dos velocidades, puede ser que una de ellas esté fallando. En algunos equipos trabaja a bajo voltaje y debes probarlo de acuerdo a ese voltaje. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto con buenos conocimientos. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
