Refrigeradores
No funciona El Vantilador Del Frezeer
Leonel Castro56
Buenos Dias Amigo Por Favor Necesito Que Me Asesoren Y Me Ayuden a Resolver Este Problema.., Tengo Una Nevera China Marca Haier Modelo HR-953F MS (VE) Y Desde Hace Dias Dejo De Funcionar El Ventilador Que Esta En La Parte Del Freezer..., Cuidadosamente Lo Saque Y Lo Provee Afuera y El Ventilador Funciona.., Tome una extencion y le Coloque Un Bombillo Y Lo Provee En El conector Donde Se enchufa El Ventilador En el Freezer Y No Enciende El Bombillo.., Con un Provador De Corriente Provee En El conector Del Ventilador Dentro Del Freezer Y Llega La Fase Viva Sera Que La Fese Neutra No Esta Funcionando Por Que Si El Ventilador Afuera Funciona Y Cuando lo Conecto Alli No Y Cuando Hago La Prueva con El Bombillo Tampoco Enciende Sera Eso Amigos Gracias..,
CHIALVA JESUS ERNESTO
Leonel , trata de ver que es lo que no le deja pasar el neutro , comenta
Leonel Castro56
Amigos Estoy Tratando De Ver De donde Viene El Cable que Va Al conector Que Alimenta El Ventilador., Pues Esta Nevera No Trtajo El diagarama De Las conecciones Electricas.., Es Una Nevera China Marca Haier Modelo HR-953F De 18 Pies cubicos..., Gracias
Eligio Alfredo
Amigo, Leonel Castro56 Revisa si el ventilador es de 110v o 220v según el país. Si es de 110v o 220v, hago un pequeño hoyo a la nevera por la parte de atrás a nivel donde va el ventilador y le instalo un cable, el cual conecto a los terminales que alimentan el compresor o motor de la nevera y hasta la fecha funciona muy bien. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto con buenos conocimientos. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
eduardo otero
fíjate el interruptor que acciona cuando cerras la puerta para que funcione el ventilador quizá este roto puentia los cables del mismo y fíjate si funciona el ventilador suerte
Leonel Castro56
Buenos Dias Amigos Si Ya hicimos Esa prueba Y no funciona El Ventilador? El Problema Es Que no Llega Voltaje De Corriente Al Conector donde Se Toma El Fluido Electrico Para que Funcione el Ventilador? amigos muchisimas Gracias Por sus Recomendaciones Las Hemos Hecho Todas Y Si nos Recomiendan Mas Las Seguiremos Haciendo? Gracias.., Continuen Con Esta Labor Maravillosa De Instruirnos A Los que no Sebamos De Estas Cosas....., Saludos Desde Venezuela.., Gracias..,
Leonel Castro56
eduardo otero
trata de seguir el circuito eléctrico,para ver desde donde le llegaría la corriente en algún lado esta esa fase cortada,yo aria eso,suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Leonel no conozco este refrigerador, pero te pregunto es electronico? osea con tarjeta electronica?si es asi pues necesitas de revisar la tarjeta ben el area donde sale el voltaje de la alimetacion del ventilador, de seguro trae un relay en la tarjeta que se debe de activar para que encienda el ventilador, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
