Refrigeradores
Heladera no frost Mabe no enfria abajo.
Peri Morales
Hola sí enfría en congelador pero abajo nada, pero lo que mas me llama la atención es que nunca corta el motocompresor. El forzador del freezer para cuando abro puerta...
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si no para nunca, puede estar bloqueada de hielo y no deja pasar el frío,hazle una dscongelación, ayudate de aire caliente como un secador de pelo para haerlo antes y compruebas.Comenta como te ha ido.Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Peri Morales"]Hola sí enfría en congelador pero abajo nada, pero lo que mas me llama la atención es que nunca corta el motocompresor. El forzador del freezer para cuando abro puerta...[/quote] hola Peri Morales mirá tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este: Si es con timer electromecánico hace esto: Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior. Solución en este orden: 1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica. 2º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO. 3º Si el ventilador gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad Saludos VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
jorgecapperi
hola yo tengo el mismo problema con una mabe REMB43NF NO FROT cambie el bimetal que esta en medio de evaporador que tiene forma de cigarrillo pero a los pocos dias tuve el mismo problema medi la resistencia y esta bien  el fusible que esta al lado del evaporador del lado izquierdo agarrado con precintos a la chapa que cubre el evaporador lo medi y marca entre 1y2 puede que este sea el problema o si no que otra cosa devo revisar?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
