Refrigeradores
Heladera Columbia Tropical no Freeza, no enfría
ruppelman2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, me gustaría saber si alguien me puede dar una mano. Tengo una heladera Columbia Tropical c/ 4 estrellas, el problema empezó un día que no enfriaba la parte de heladera, la temperatura era ambiente, vino un técnico, le cambió el termostato y la cosa mejoró un poco, pero no enfriaba como lo hacía antes. Ahora, el freezer se descongeló todo, apenas enfría y en la parte del techo se forman unas gotitas de agua. Cuando la conecto a la heladera hace el ruido habitual que hizo siempre la heladera, pero en menos de un minuto el ruido es mucho menor (como si no tuviese la misma fuerza que antes) Espero me puedan ayudar. Saludos a todos Ruppelman
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
bueno empecemos que el primer diagnostico cuando cambiaron el termostato calculo que estaba errado por que sino tenias solo frió en el refrigerador , es por que o no tenias gas o no tenias presión de gas, por lo que indicas a mi entender tenes una pinchadura esa merma de ruido del compresor es por que al succionar aire por la pinchadura se forma hielo en la cañería y se tapa el circuito haciendo de freno al compresor, ojo con este tipo de heladera ya que suelen pincharse en el freezer el único arreglo realizar un freezer dentro del existente, ya que cargar gas como esta es darle morfina a un enfermo de cáncer , cargaras gas y si la pinchadura es chica durara lo que dura dura, no se dejen engañar las pinchaduras de freezer tiene una sola solución freezer nuevo, no se dejen robar a mi no me gusta robar al cliente y menos a los colegas
ruppelman2
hace 18 años
hace 18 años
Me parece que no es un problema que pueda solucionar yo mismo ya que para eso del gas no tengo las herramientas, no obstante voy a hacer caso de tu consejo y ver que me dice el que la venga a revisar o cargar. Creo que tu respuesta dió en el clavo porque como ya comenté antes lo del enfriamiento pobre en la parte de heladera, despues de haber cambiado el termostato es el mismo, por lo tanto, asumo que me hicieron el verso. Tampoco descarto la posibilidad de una pinchadura en el freezer ya que una semana ante mi señora había estado descongelando y no me extraña que para acelerar el proceso haya usado algún elemento contundente. Gracias por la respuesta, los mantendré informados. Salu2
gauchocossetta
hace 18 años
hace 18 años
No es que quiera defender a tu señora , pero es muy comun que cuando se desconjela una heladera no necesariamente se pincha con un objeto contundente sinó que al levantar la temperatura del compartimento se eleva la presion del gas, y como los caños normalmente del freeze son de aluminio se sabe abrir algun poro y pierde el gas.( no le eches la culpa ):
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
