Refrigeradores
bloqueo hielo whirpool
oscar222integrado
Hola colegas Me aparecio otra whirpool mod awr 221 , con placa, que paso por el servicio oficial dos veces y no pudieron solucionar el problema. El cliente me llama, me comenta este caso y me dice que la heladera se bloquea de hielo y no enfria. Procedo a destapar y observo bloque ,.ademas , no tiene fusible termico, pero si, sensor de temperatura en evaporador(sonda de ambiente de frezzer), cuya medicion es 5 ohm,( aumentando con frio) y tiene otro sensor con forma fisica (tamborcito)similar al bimetalico (que poseen las nofrost con diseño mecanico) pero con medicion de omeage variable pues lo corrobore con pedazos de hielo, ( aumenta con frio), esta colocado cerca union capilar y abrazando evaporador. Valor a temp ambiente 3ohm y aumentando con frio,.Pergunta: es un bimetalico con resistencia variable y parametros diferentes a la sonda de ambiente o es un sensor de deshielo?( Les comento pues he preguntado a otros colegas aqui y la s repuestas no coinciden). Otro sensor esta colocado en zona de frio de 2 grados , abajo, cumpliendo funcion de termostato y damper (funciona bien) La caja que proteje a la placa es color marron, Gracias colegas por su tiempo.
estebanfrio
Hola Oscar, la heladera es no frost? donde se llena de hielo? freezer o la placa de la conservadora? cuando funciona, corta el automatico? se prende alguna alarma? comentame algo de esto para poder ayudarte. Estuve con una heladera whirlpool hace 10 dias atras. Saludos.
oscar222integrado
[quote="estebanfrio"]Hola Oscar, la heladera es no frost? donde se llena de hielo? freezer o la placa de la conservadora? cuando funciona, corta el automatico? se prende alguna alarma? comentame algo de esto para poder ayudarte. Estuve con una heladera whirlpool hace 10 dias atras. Saludos.[/quote] Hola Esteban , si, es nofrost, con placa electronica. Whirpoll arb 221, . Se tapa de hielo toda la superficie del evaporador, estoy haciendo prueba en casa de cliente ,coloque lampara en salida de la placa conectores de resistencia. Estoy esperando que me llame y me avise. Mi duda es con respecto a los sensores de algunos modelos. Por ej.observo que algunas tienen un sensor de temp. en sector de frezzer que mide a temp.ambiente 2 kohm y en aumento con frio, ese mismo modelo ademas tiene un bimetalico que a temp. ambiente esta aierto y cierra a 4 bajo cero. ademas ese modelo tiene sensor de hieloinserto en evaporador. Otros modelos y me refiero al 221 arb tiene un sensor arriba del evaporador y supongo que es sensor de temp. pues no esta inserto en el evaporador con resistencia variable y 5 kohm a temp amb. y otro con misma forma fisica que el bimetalico , y colocado en la misma posicion , en entrada de avaporador, pero con resistencia variable, este que funcion cumple?
estebanfrio
Generalmente las heladeras no frost cuentan con 3 sensores de temperatura: 1.-sensor refrigerador 2.-sensor freezer 3.-sensor descongelacion.. para probarlos tenes que quitarlos, pero tenes que saber cual es el conector en la tarjeta que recibe las señales de los sensores. Deberas ir chequeando de a uno para identificar al menos 2. El tercero es por descarte. Supuestamente ese sensor es de descongelacion. fijate y comenta como te fue saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
