Refrigeradores
succión de motores de nevera
elvis marqueztecnico
buenas quisiera saber que problemas en el motor puede haber si coloco la succión por donde va la válvula de servicio.....?
CHIALVA JESUS ERNESTO
Elvis , ningun problema , suerte comenta y valora
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Elvis: Como ya te indica el colega Jesús ( saludos), no tendrás ningún problema en intercambiar los caños de succión con el apéndice de servicio. Son iguales. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
rulo-0°C
rulo-0°C
333
hola elvis en la marca embraco serie EMI no se pueden invertir servicio con succion saludos suerte.
omoporco
omoporco
2.455
Hay que tener presente lo que puso rulo(saludos) porque muchos creen que es posible hacerlo en todos los compresores
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ninguna yo lo he hecho elvis saludos a ti y a todos los colegas luis beltran
refrigeiser
refrigeiser
4.043
No hay problema pero te va a trabajar pero hay carca que te indica cual tubo poner de retorno por cuestiones de enfriamiento de el gas de el retorno en el compresor
rubensiño
rubensiño
22.830
depende del modelo y marca si es un embraco En la familia EM, EG y FFI el tubo de succión no puede ser invertido con el tubo de proceso. En los compresores PW y FF esta inversión es permitida datos del fabricante ya que al hacer ese cambio sin ver el modelo muchas beses el filtro por la presión suele hincharse suerte
