Refrigeradores
Heladera Electolux DC440 se llena de agua
lucrecia2009
Hola soy nuevo en el foro. Tengo una heladera electrolux dc440 y cada15 días se junta agua en el piso del interior.El freezer anda bien y la parte de heladera en el panel del fondo noto que por momentos se ven gotas de agua pero igual enfría muy bien. Ya cambié el termostato y sigo con el problema.Es como si el desagote estuviera tapado.¿Cómo podría solucionarlo?
mariano19
mariano19
384
el caño del dasague esta limpio?
elobione
elobione
1.174
hola Lucrecia en primer lugar revisale el burlete (sello de goma que esta alrededor de las puertas) a ver si esta roto o desprendido en algun punto y por eso no cierra bien la puerta revisa eso y comenta a ver que tal te fue si eso esta bien te segiremos asesorando y talvez otro colega comente y te de otra opinion saludos
lucrecia2009
Hola Gracias por responder. Yo creo que el desagüe está tapado. Cual sería la mejor manera de destaparlo???
lucrecia2009
[quote="mariano19"]el caño del dasague esta limpio?[/quote]
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="lucrecia2009"]Hola Gracias por responder. Yo creo que el desagüe está tapado. Cual sería la mejor manera de destaparlo???[/quote] HOLA lucrecia2009 SI TIENE HIELO DESCONGELA POR 5 HRS LENTAMENTE PUES SI EL CAÑO ESTA PARCIAL Ó TOTALMENTE TAPADO Y LE AGREGAS AGUA CALIENTE SE TE VA A DESBORDAR, MEJOR PUEDES USAR SECADOR DE PELO CALIENTE DIRECTO AL HIELO ,LUEGO SOPLAS CON NITRÓGENO ESE CAÑO CON UNOS 100 PSI VERIFICA EL MANÓMETRO, Ó TAMBIÉN AIRE COMPRIMIDO, OTRA QUE TE SIRVE TAMBIÉN ES USAR UNA ASPIRADORA QUE ESTE LIMPIA EN SENTIDO INVERSO(INVIERTES CONECTORES) Y SOPLAR ESA MANGUERA BUENO ESPERO ESTO SEA TU SOLUCION SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
Eligio Alfredo
Amigo. lucrecia2009 Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico. El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (frízer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta. debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto con buenos conocimientos. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
