Refrigeradores
Nevera Regina Optima 11 pies sin escarcha no congela
Jan30
Jan30
1
Buen día, Mi problema es el siguiente, hace aproximadamente un mes, mi nevera nevera Regina Optima 11 pies sin escarcha empezó a gotear en la parte baja y ya no enfriaba como al principio (tiene un año y algo de comprada), luego con el tiempo dejó de congelar. Al consultarle al técnico de toda la vida de nuestra antigua nevera (vía telefónica pues era fin de semana) nos dijo que la desconectáramos 2 horas y luego la encendiéramos que con ello llegaba al lunes. Cuando vino a revisarla dijo que ese modelo no tiene reloj sino una tarjeta, pero que al hacer los ciclos de forma correcta descartaba que estuviese dañada. Su solución fue destapar la parte superior donde están los biometales y éstos se encontraban cubiertos de hielo, dijo que la dejáramos todo el día para que descongelara y luego el mismo volvió y la cerró (no hizo nada más), además que el hombre se mostró renuente a tratar con ese tipo aparato. De esto van dos días y la nevera enfría, pero no congela. Como no conocemos a otro técnico de confianza queremos tener una idea aproximada de lo que puede ser o no ser el problema al momento de llevarla a reparar o en todo caso poder repararla nosotros mismos. Agradezco cualquier luz que puedan arrojarme en este momento.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Buenas amigo si viste la nevera toda tapada de hielo puede ser problema de descongelacion automática pero tendrán q revisar la resistencia y el termo fusible ante revisa que el condensador este limpio que no este tapado suele pasar que se tapa de tierra primero hay que empeza por lo mas simple :)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si no hace escarcha en el serpentin(evaporador) pues solamente puede ser porque: tiene una posible fuga, taponamiento parcial, o que ya el compresor no comprime, otra que el compresor no trabaje asegurate que este trabajando este y si es asi pues es una de las 3 causas posibles que te enumere y esto te lo tiene que reparar un tecnico no hay de otra, saludos ah¡¡¡¡ se me pasaba que tienes que quitar la tapa del congelador para ver el serpentin y que este se llene de escarcha, porque sino pues por esa causa no congela.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Como te dije amigo revisa lo básico q el condensador no este tapado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="refrigeiser"]Como te dije amigo revisa lo básico q el condensador no este tapado[/quote] ¡¿como que condensador tapado?????? como sabes que el condensador esta visible? sino es refrigerador comercial es un refrigerador del tipo familiar :wink: y por favor lean bien la consulta dice que enfria pero no congela, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Jan30"]Buen día, Mi problema es el siguiente, hace aproximadamente un mes, mi nevera nevera Regina Optima 11 pies sin escarcha empezó a gotear en la parte baja y ya no enfriaba como al principio (tiene un año y algo de comprada), luego con el tiempo dejó de congelar. Al consultarle al técnico de toda la vida de nuestra antigua nevera (vía telefónica pues era fin de semana) nos dijo que la desconectáramos 2 horas y luego la encendiéramos que con ello llegaba al lunes. Cuando vino a revisarla dijo que ese modelo no tiene reloj sino una tarjeta, pero que al hacer los ciclos de forma correcta descartaba que estuviese dañada. Su solución fue destapar la parte superior donde están los biometales y éstos se encontraban cubiertos de hielo, dijo que la dejáramos todo el día para que descongelara y luego el mismo volvió y la cerró (no hizo nada más), además que el hombre se mostró renuente a tratar con ese tipo aparato. De esto van dos días y la nevera enfría, pero no congela. Como no conocemos a otro técnico de confianza queremos tener una idea aproximada de lo que puede ser o no ser el problema al momento de llevarla a reparar o en todo caso poder repararla nosotros mismos. Agradezco cualquier luz que puedan arrojarme en este momento.[/quote] HOLA Jan30 MIRA EN TU NEVERA HAY QUE PROBAR 1.-SENSOR DE AMBIENTE (TESTEARLO Ó CAMBIARLO DE UNA) QUE ES EL QUE ARRANCA EL COMPRESOR Ó TERMOSTATO ELECTROMECÁNICO (COLOCALO AL MAXIMO) SI LO TIENE 2.- PROCURAR OIR CLICK DEL COMPRESOR POR TÉRMICO QUE INDICARÍA CAPILAR TAPADO 3.- SI EL COMPRESOR TRABAJA BIEN Y CONGELA VER SI SISTEMA DEFROST TRABAJA 4.- LASTIMA SI FUERAS DE VENEZUELA Y ESTUVIERAS EN GUANARE YO MISMO TE LA REPARO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Siiiii el condensador tapado de polvo por que a juro tiene q ser un equipo comercial pera que se le tape el condensador de polvo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues en una en mil, la posibilidad de que esto sea :D, REPITO EN EL CASO QUE EL CONDENSADOR ESTE POR FUERA, ENTENDISTE????? :wink:, SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
