Refrigeradores
mi heladera patrik anda unos dias luego deja de funcionar
AlejandraGOMEZ
Hola tengo una consulta mi heladera congela y enfria correctamente unos dias luego preduse mucho frio en la parte de abajo deja de funcionar hasta que lo apago un dia o dia y medio luego lo enchufo y vuelve a funcionar que le pasa alguien me puede ayuda y la bocha supongo es el motor calienta mucho es normal???,gracias..
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Alejandra: Tú heladera es No Frost? o del tipo convencional?
AlejandraGOMEZ
dsculpa que es eso,es con frizzer no soy tecnica ni nada
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Alejandra: Las heladeras No Frost son aquellas que no hace falta descongelar cada 6 meses o algo por el estilo, en la parte del freezer traen un ventilador que impulsa aire a la parte de conservación y pasa por una abertura entre ambos recintos. Las convencionales no tienen nada de esto, y en la parte trasera( en el fondo) del compartimento de conservación trae una placa que enfría algunos modelos lo trae a la vista y otros viene ocultos pero con solo tocarlo te da cuenta de que esta embutido.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="AlejandraGOMEZ"]Hola tengo una consulta mi heladera congela y enfria correctamente unos dias luego preduse mucho frio en la parte de abajo deja de funcionar hasta que lo apago un dia o dia y medio luego lo enchufo y vuelve a funcionar que le pasa alguien me puede ayuda y la bocha supongo es el motor calienta mucho es normal???,gracias..[/quote] HOLA AlejandraGOMEZ HELADERAS NO FROST SIGNIFICA QUE NO HACE HIELO VISIBLE EN EL COMPARTIMIENTO DE CONGELACION, OSEA TIENEN VENTILADOR EN ESE COMPARTIMIENTO QUE DISTRIBUYE EL AIRE, POR TU SINTOMA EL TERMOSTATO ESTA AVERIADO TE RECOMIENDO UN RANCO K-59 SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
AlejandraGOMEZ
gracias esta dice descongelamiento automatico tre la maguera de desagote en el fondo de la heladera por de vajo,en la parte de el interior atras es todo cerrado solo un tapon que tiene un cable y creo a la vista ningun ventilador
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Alejandra: Por tu descripción no creo que tú heladera sea No Frost, ¿ el hielo que forma es el la pared del fondo de la heladera? Si es asi el problema puede estar en, el termostato no corta correctamente ( esto hace que enfrié mas de la cuenta) y forma hielo, otro problema es que no funcione la resistencia de deshielo. Tengamos en cuenta que el hielo actúa como aislante térmico y no deja que baje la temperatura en el interior de la heladera y se entra en un circulo vicioso. MI recomendación es que si no cuentas con las herramientas y los conocimientos básicos tú mejor opción seria contactes a un técnico HONESTO. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="AlejandraGOMEZ"]gracias esta dice descongelamiento automatico tre la maguera de desagote en el fondo de la heladera por de vajo,en la parte de el interior atras es todo cerrado solo un tapon que tiene un cable y creo a la vista ningun ventilador[/quote] OK MIRA ALEJANDRA DEBES BUSCAR UN TECNICO QUE TE AYUDE PUES DEBE REVISAR Y TESTEAR VARIOS COMPONENTES BIMETALICO, TERMOSTATO, TERMOFUSIBLE EN EL CASO DE SER ELECTROMECANICA Y NO CON PLAQUETA ELECTRONICA Y SENSORES Y LA MISMA PLACA EN CASO DE SER DIGITAL SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
AlejandraGOMEZ
ok gracias y es normal que caliente mucho el motor digo porque a rais de que le susede eso he notado que calienta pero no se si es normal
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Alejandra : El motocompresor trabaja con temperatura, bastante caliente al tacto. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
AlejandraGOMEZ
bueno muchas garcias por tu tiempo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="AlejandraGOMEZ"]ok gracias y es normal que caliente mucho el motor digo porque a rais de que le susede eso he notado que calienta pero no se si es normal[/quote] SI ALEJANDRA PUES SI EL TERMOSTATO QUE ES UNO DE LOS COMPONENTES A REVISAR ESTA ROTO Ó DEFECTUOSO EL COMPRESOR NO PARA (CORTA)Y CALIENTA EN EXCESO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
apiconauta
apiconauta
3.917
Por nada Alejandra, solo te queda cerrar la consulta si es que quedo aclarada tú pregunta, tienes que valorar como " solución" cosa que pase a archivo. Suerte y a tus ordenes.
AlejandraGOMEZ
la heladera si corta normal..
AlejandraGOMEZ
buen. ok es la primera ves que veo esto gracias.....
