Refrigeradores
presion inicial para r22
eduardo480
asi como para realizar la carga de gas pm 39 la presion inicial es de 8 o 9 psi, quisiera saber cual es la presion inicial para e r22 , tengo que realizar una carga en un pozo de frio por lo cual necesito un frio bajo cero optimo ya que es para endurecer helado salido de una fabricadora .
CHIALVA JESUS ERNESTO
Eduardo , para iniciar carga 30 libras y de alli vas agregando , recuerda que el aire acondicionado con r22 trabaja normal 65 libras , los equipos de frio de tambo 65 libras , las camaras con r22 36 libras optimo , suerte , comenta y valora
omoporco
omoporco
2.455
Carga 30 con compresor parado y una ves estabilizado, arrancas el compresor y no dejes que llegue a vacio. Un pozo de con r22 tendria que trabajar en unas 5 psi para llegar a -30° como para mantener un helado que sale a -4° de una fabricadora, de todas maneras y a unos -25/-30° necesitas unas 8 o 10 hs de frio para obtener una buena calidad en el helado, suerte con eso espero esto te sirva.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="eduardo480"]asi como para realizar la carga de gas pm 39 la presion inicial es de 8 o 9 psi, quisiera saber cual es la presion inicial para e r22 , tengo que realizar una carga en un pozo de frio por lo cual necesito un frio bajo cero optimo ya que es para endurecer helado salido de una fabricadora .[/quote] hola eduardo480 colocala a 20 psi de R-22 por baja saludos valora y comenta luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
