Refrigeradores
refrigerador no arranca el compresor
DORAM
DORAM
1
se reviso los fusibles termicos y estan en buen estado y el bimetal lo revise con el multimetro en posicion de diodo y marca abierto en temperatura ambiente y en temperatura a 0grados ya cambie el arrancador de compresor y suigue igual solo prende la luz interior y solo se oye un tic tac cuando lo conecto a corriente, no tiene timer este refrigerador solo tiene una targeta electronica y un capacitor de 12uf ---refrigerador samsung modeloRT32YNPN5
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo si ya cambiaste el relay de arranque y el termico arranca el compresor directo y coloca una pinza amperimetrica y mide consumo quizas el motor este malo. saludos..........
DORAM
DORAM
1
si gracias amigo lo checare y te digo
pablo misio
Tu compresor esta dañado amigo el tic tac que se oye es el termico se esta protegiendo de algun corto probaste arrancar el compresor directo?
DORAM
DORAM
1
si ya lo arranque directo y no probe con un amperimetro hoy me prestan uno y checare el amperage
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="DORAM"]se reviso los fusibles termicos y estan en buen estado y el bimetal lo revise con el multimetro en posicion de diodo y marca abierto en temperatura ambiente y en temperatura a 0grados ya cambie el arrancador de compresor y suigue igual solo prende la luz interior y solo se oye un tic tac cuando lo conecto a corriente, no tiene timer este refrigerador solo tiene una targeta electronica y un capacitor de 12uf ---refrigerador samsung modeloRT32YNPN5[/quote] HOLA DORAM ESE CAPACITOR DE 12 MFD ME RECUERDA UN COMPRESOR DE 1/6 HP QUE RESUCITE LE CAMBIE ACEITE, CAPILAR, FILTRO REFRIGERANTE PASE DE R-134a A MO49PLUS Y LE COLOQUE STAR KIT QUEDO UVA ESE TIC TAC INDICA QUE PLACA MANDA SEÑAL Y QUE ESTA AGARROTADO BUJES DEL COMPRESOR COLOCALE EL START KIT SI NO ARRANCA MURIÓ COMPRESOR PERO SI ARRANCA BÁJALO Y CÁMBIALE ACEITE, BARRIDO DEL SISTEMA Y Y FILTRO-CAPILAR NUEVO 3 M DE 0,031 PULG Y VACÍO -30 PSI POR 20 MIN Y VERAS RESUELTO TODO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
