Refrigeradores
Heladera Columbia Tropical 2*
buda000
Hola. Bueno antes de mandar la heladera a un tecnico, se de que suelen tener algun que otro problemita de facil resolucion. Como el dinero no me sobra y como la tengo vacia, quiero intentar arreglarla yo. Ustedes me diran por donde empezar. Gracias.
jose diaz tecnico
buenos dias buda000 para poderte ayudar tienes que darnos la informacion necesaria y la falla que presenta el equipo........
CHIALVA JESUS ERNESTO
Buda , debes empezar comentando que heladera tienes y que falla te hace
buda000
Tienen razon, no me di cuenta, perdon. Enciende por unos cinco segundos y se apaga, despues siento un ruidito como de un minutero y vuelve a arrancar y asi vuelve a hacer lo mismo. La luz del interior enciende bien. Es una heladera con un congelador no freezer, Columbia tropical 2estrellas. Gracias.
Buda por lo que dices es como que te la corta el termico , deberias medir los 3 puntos de la bornera del motocompresor si tienen continuidad entre ellos y medir los 3 puntos a chasis para saber si el motocompresor esta en corto o no , si todo esta bien deberias probar en directo si el motocompresor arranca y medir que consumo tiene , suerte , comenta y valora
buda000
Hola. Buscando en google, ubique los 3 puntos a controlar y me di cuenta que aparte de que el motor encienda por pocos segundos, tambien el gabinete chico congelaba los alimentos que eso estaria mal. Entonces ya tengo dos problemas; motor funciona pocos segundos y congela demasiado cuando funcionaba. Cualquiera de ambos la solucion esta fuera de mi alcance. puedo medir todo lo que quieran llegare al diagnostico pero no podre solucionarlo. Necesito mucho mas que un tester, amperimetro y un destornillador. Gracias por el esfuerzo, y deberian cerrar esta pregunta ya que no insistire en el tema, por no tener las herramientas necesarias para repararlo. Gracias
buda000
[quote:8e58a0cff5="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Buda por lo que dices es como que te la corta el termico , deberias medir los 3 puntos de la bornera del motocompresor si tienen continuidad entre ellos y medir los 3 puntos a chasis para saber si el motocompresor esta en corto o no , si todo esta bien deberias probar en directo si el motocompresor arranca y medir que consumo tiene , suerte , comenta y valora[/quote:8e58a0cff5] Los 3 puntos de la bornera del motocompresor estan a simple vista o tengo que retirar alguna tapa? Y cuando te referis a medir los 3 puntos a chasis, es medir cada punto de la bornera del motocompresor con el chasis? un extremo del tester a un punto de la bornera y el otro extremo al chasis? Confirmo ya que de heladeras no se nada y no quiero meter la pata mal. Gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
