Refrigeradores
tipo de gas lleva la heladera Gafa Eurosystem
Heladera GAFA Eurosystem
luganovlll
Hola amigos. Una Gafa Eurosystem arranca y no enfria no se escucha circulacion de fluido y presumo no contiene gas. aun no puse manometros pero supongo no tiene nada. quisiera saber las presiones de trabajo y el gas que lleva. gracias.
omoporco
omoporco
2.455
Fijate en la etiqueta del compresor te dira el gas para el que viene y en alguna etiqueta de la heladera te dira la cantidad del mismo. Frimetal S.A. Batlle y Ordóñez 3436 C.P. S2012 HFT, Rosario, Argentina Teléfonos y Fax (0341) 4611918 / 4611696 Servicio Técnico 0 800 555 4232 http://www.gafa.com.ar e-mail: info@gafa.com.a
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola luganovlll: El tipo de refrigerante esta indicado en la placa de datos técnicos de la heladera, y si no tiene placa técnica , seguramente en el motocompresor lo indica y si no con el código del motocompresor podemos saber cual es el refrigerante que emplea. En cuanto a los valores de presión, " No existen los números mágicos" esto lo digo por que cada equipo lleva una carga de refrigerante particular, eso lo determina entre otras cosas el rendimiento del motocompresor. Al valor adecuado se llega haciendo el control de funcionamiento. La carga la puedes hacer de la siguiente manera; con motocompresor apagado, carga ( ojo que algunos se cargan en fase liquida)refrigerante unas 50 psi ( aprox) luego coloca en marcha el equipo, la presión ira bajando y antes de que entre en zona de vació agregas mas refrigerante en intervalos y no superando los 20 psi, luego de repetir al menos un par de cargas con el equipo en marcha la presión se ira estabilizando cerca de los 10 psi ( nunca dejarlo sobre los 10 psi). Una ves este estable la presión dejar en marcha un par de horas y verificar que no presente retorno, ( si lo tiene, ventear refrigerante hasta que desaparezca el mismo), luego alcanzara el corte por termostato . Las presiones finales pueden variar de 0 psi a 10 psi e incluso en algunas casos algo por debajo de 0 psi en zona de vació. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
