[quote="apiconauta"]Hola Tatue: Los detectores de ese tipo con el empleo de luz UV o los que no hace falta la luz, son para automotores, en los de expansión por capilar NO , por que te tapa todo el capilar, personalmente empleo agua jabonosa y en lugares mas complicados el detector de fugas electrónico, uno de los detalles con el detector electrónico es que tienes que darle unos 10 segundos ,cuando lo enciendes , de aire limpio, cosa de que se despeje todo el detector y se ajuste, luego en la menor sensibilidad te dispones a buscar la perdida sin que se tape la boquilla por que eso da un falso positivo.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.[/quote]
Interesante lo del buscador, no lo sabia. . gracias!!!! x tu aporte
