Refrigeradores
tengo un aire acondicionado conqueron y no arranca
diego boari
tengo un split. conqueron cuando lo enchufo emite el ruido pip. prenden las luces del display, luego se apagan cuando lo quiero encender con el control remoto no responde. pero lo enciendo desde el botón del equipo y funciona perfecto lo que no se si es la placa o el receptor del control remoto.
luisacosta 2014
provastes q el control anduviese¿con la camara del cel lo provas.si anda apunta a el lector te la plaqueta.
Luisito Duran
cambiastes las pilas? Probastes como dice el compañero con la camara del cel que emita el laser
diego boari
si fué lo primero que probé y funciona bien el control remoto
diego boari
si fué lo primero que probé y funciona bien el control remoto muchas gracias por tu ayuda
RICARDO STORK
Hola diego. Si el control remoto funciona bien el problema debe estar en el receptor infrarrojo del split. Lo aconsejable es reemplazarlo por uno exactamente igual al original o en caso de no conseguirlo reemplazar la plaqueta donde viene colocado. Esto es una imagen que puede darle una mejor vision de lo dicho. Un abrazo. [/url]
refrigeracion gratis
sensores k es lo primero que tenes que revisar cundo suena la bocina y titilan las luces ok te lo digo yo y solo tengo 22 años
RICARDO STORK
[quote:6ef8f3ba91="refrigeracion gratis"]sensores k es lo primero que tenes que revisar cundo suena la bocina y titilan las luces ok te lo digo yo y solo tengo 22 años[/quote:6ef8f3ba91] Hola estimado. Fijese que el señor diego boari comento que si prende el equipo con el botón de la placa (sin usar el control remoto) el equipo funciona correctamente por lo que deberíamos descartar una posible falla en los sensores que ud menciona. Es por esto que le aconseje al consultante, verificar el estado del control remoto y el receptor infrarrojo de la placa.
luisacosta 2014
ja ja eso pasa cuando responden sin pensar ricardo,
RICARDO STORK
[quote:ddbf2423d1="luisacosta 2014"]ja ja eso pasa cuando responden sin pensar ricardo,[/quote:ddbf2423d1] Tengo un hijo de 20... ya se como es la cosa jajjajajjaj. Un abrazo luis.
