Refrigeradores
heladera no enfria
luis4769
hola técnicos de yo reparo....tengo un problema con una heladera whirlpool modelo WRW47 que enciende la luz de adentro pero no enfría el freezer , y en el tablero de comando de nivel de frió las lucesitas verdes no encienden.... y en la plaqueta de la misma ay un componente que hace un "tic" cada un segundo continuamente (voy a poner la foto señalando el componente).... que puede estas fallando??? desde ya muchas gracias...
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo te sujiero que empieses por verificar los sensores de temperatura estan tanto en el compartimiento de arriba como en el de abajo estos son paresidos a un supositorio. retiralos y midele su resistencia estos tienen que medir 10kilohmios aproximadamente,introducelos en un vaso con hielo y tienen que variar su resistencia. saludos...........
Evariste Galois
Eso parece el Buzz (la alarma) de la tarjeta selectora, busca la tarjeta madre o tarjeta de control, esta colocada por donde está el foco del refrigerador o bien en la parte de atras a un lado del compresor, ahí puede estar el mal. Si no enciende los Led y no enfría y en cima la alarma solo hace el intento de pillar solo queda por revisar la tarjeta de control que es la que alimenta a la tarjeta selectora, es muy probable que ahí este el mal. Lo mismo me paso a mi con un refrigerador, solo que en mi caso empezaba a sonar la alarma apenas conectaba el refrigerador y nunca paraba de sonar ni tampoco encendía el compresor, creyendo que el mal era donde sonaba alarma (tarjeta selectora) la sustraje y la revise pero todo estaba bien entonces revise la placa de control, me di cuenta que estaba tocada, entonces la cambie y el problema se soluciono, si tiene reparación tu placa de control pues mándala a reparar es más económico, puede ser que algún capacitor de la tarjeta esté dañado.
